Други , здравсвуйте.
Есть пылесос samsung aquatic sd9420, в них стоят т.н. высокоподиумные моторы, 1400Вт. В пылесосе сгорел мотор. я купил на Озоне неоригин альный мотор (ссылку на товар давать бесполезно- товар кончится, ссылка "умрет"). Купил неоригинальный мотор, так как оригинальный стоит в 2,5..3 раза дороже, и дороже чем б\у пылесос в сборе) Заменил "сдохший" термодатчик, поставил новый на 80 градусов(старый неизвестно, на какую температуру был) Новый мотор по моим ощущениям греется быстрее чем прежний: через 15 минут выключается по датчику температуры. В чем дело может быть? Может мотор "плохой"? В чем потенциально может быть проблема? Ток пока не замерял. Что то дало бы, если сравнить ток неоригинального мотора и оригинального мотора в б\у пылесосе? |
Пылесос не забит (шланг, фильтры) ? Старый мотор, наверное, не просто так сгорел.
А если дать поработать пылесосу, сняв с него все лишнее (шланг, мешок/емкость для мусора и проч., что может снять обычный пользователь), то что будет ? |
Включи в холостую. Без корпуса.
ПальЦо Метр (цельсий) направит на истину.
Думаю проблема будет с новым мотором.Скорей всего это будет дешёвая китайская подделка,которая по "китайской логике" и должна греться и быстро сгореть, а потом будет выкинута на мусорку. Надо было брать оригинал,а если нет денег на новый оригинальный мотор-то хоть б.у. искать.
Обострение чувств после ремонта обычное дело.
С такими моторами все просто. Или работает, или нет. 80 градусов маловато будет. Чем выше перепад температур, тем лучше охлаждение. Убрать датчик и провести "ходовые испытания". Если так уж мучает, то приделать датчик температуры ( тот что в тестере годиться ) записать термопрофиль. Лично применил три китайских мотора при ремонте пылесосов. Как они там греются не обращал внимания. Работают и ладно. Еще раз. Такой мотор плохо работать не может. Как выглядел отказ чудо оригинала вроде известно. Эти "оригинальные" идеи оригинальностью не блещут. И открывающее глаза "думание" весьма примитивно. За чужой счет думать просто. |
Мотор может перегреться, если через него постоянно не прокачивать огромные объемы воздуха. Это может быть, если пылесос забьется. В моем пылесосе в этом случае открывается предохранительный клапан, и воздух начинает засасываться в мотор, минуя шланг и бак для сбора мусора. Без этого клапана мотор сгорел бы в два счета ...
Поэтому я купил новый пылесос, а этот увез на фазенду. Благо им там два раза в год пользуются.
