Радиостанция. Измеряем потребляемый ток. Странные результаты. Решено !
12.06.2023 10:43 #1
Дано:
- Радиостанция, излучаемая мощность - порядка 45 Вт, потребляемый ток (по документации) - не более 15А.
- Токовые клещи Uni-T.
Мерим потребляемый от аккумулятора ток. В режиме приема все гуд. А вот в режиме передачи клещи зашкаливает (ток превышает 40А). С чего бы это ?
Просто кладем клещи рядом со станцией, ничего ими не меряя, и при передаче они сходят с ума. Идем к коллегам и берем большой стрелочный амперметр. Включаем, и ... о чудо, потребление падает до нормы (порядка 5А).
А я-то думал, радиостанция неисправна. А это у клещей от радиопомехи башку сносит
13.06.2023 11:59 #2
Шкалит прибор.
С таким сталкивался, сидя на лавке на буровой возле вагончика с рацией советской, кажется называлась " Лён ". Мультимерт Ц...какой-то начинал шкалить стоило коснуться только одного щупа. Долго гадали чё так?
13.06.2023 12:04 #3
А здесь не надо касаться. Даже если положить клещи рядом со станцией, то им сносит башку.
Кстати, так же сносит башку и цифровому осциллографу, на нем даже энкодер самовольно переключается, как будто кто-то невидимый крутит ручку ...
14.06.2023 23:29 #4
Это все КСВ виновато, если работать на кабель. Можно и сжечь прибор.
15.06.2023 00:07 #5
Сомнительно. Антенну я не отключал, так что КСВ там в пределах нормы, иначе станция бы нормально не работала. Виновато именно излучение ...
18.06.2023 11:39 #6
Проверяется очень просто.
Вместо антенны подключаем нагрузку 50 ом
и смотрим. Хотя, если антенна рядом, то может и от антенны, ведь мощность 45 вт приличная.
18.06.2023 14:06 #7
Антенна в полуметре от токовых клещей.
Станция точно исправная, ибо она в работе в комплекте с этой антенной ...
20.06.2023 00:01 #8
При работе станции берегите голову.
Здоровья Вам.
20.06.2023 00:46 #9
Ага, и вам также.
Антенну в рот не совать, это понятно, 45Вт - не шутка.
Кстати, хозяин говорит, что если по ошибке включить станцию без антенны, то она сильно греется, но не горит. Так что какая-то защита там все-таки есть ...
Аватар для Adagumer
20.06.2023 06:48 #10
Сообщение от kovigor
Обратный ток фидера, во времена ламповой техники и больших мощностей это выявлялось жжением корпуса и зажиганием неонки при касании корпуса!
Ток антенны течёт внутри фидера и при достижении антенны затекает на внешнюю сторону оплётки возвращается к передатчику. Нужно на фидер возле антенны ставить запорный дроссель!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
