Приемник Tecsun R9200. Не работает цифровая шкала
12.01.2009 15:35 #1
Уважаемые товарищи. Кто имел дело с этим приемником? Проблема вот в чем: в нем загнулась цифровая шкала -нет никакой индикации. При этом сам приемник прекрасно работает -правда, стал жрать по питанию более 200ма, даже выключенный. Может, кто сталкивался с такой болячкой, и знает, как ее лечить? Дополнительный признак -заметно нагревается плата ЦШ под дисплеем (сначала шкала еще читалась, правда цифры часов -минут бежали непрерывно, ни на какие кнопки установки режимов не реагировала и частоту не меряла, а теперь умерла полностью) Пишите на masha-O@rambler.ru.
Заранее благодарен за любой совет (кроме Выкинь все )
Последний раз редактировалось pavel99; 13.01.2009 в 11:45.
Аватар для Kenjima
17.01.2009 01:24 #2
Вы ничего не перепутали в названии, точнее в номере?
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Аватар для Юри
19.01.2009 00:50 #3
Отпишись..может он у тебя падал..и от этого замкнулся внутри сам цифровой индикатор..подскажу тебе точно то..что внутри индикатора --замыкание.
Аватар для Юри
19.01.2009 00:53 #4
И ещё одно..пересмотри все соединительные контакты..которые идут с индикатора на плату..может там коротит
Аватар для Alexei888
19.01.2009 10:38 #5
на коротыш не похоже, нужно вскрывать сфотографировать, будем разбираться
19.01.2009 15:18 #6
Хорошо если бы pavel99 еще схему выложил этого приемника, или подобного ему. Иначе получится тыканье пальцем в небо. На Радиосканнере недавно поднималась такая тема, приемник почти с такими же симптомами, искали схему. Поинтересуйтесь, может нашли уже схему, если да, несите ее сюда, посмотрим, может что посоветуем.
19.01.2009 15:19 #7
Насчет приемника
1. Уточненное название - Tecsun R9702.
2. Как не падал - падал - но на уровне стола (стоит он очень неустойчиво). На пол не падал.
3. При внешнем осмотре шлейфа ЦШ (в бинокулярную лупу) обрывов и коротышей не видел.
4. Если судить по тому, что сперва на табло еще достаточно ярко были видны цифры текущего времени (причем они изменялись как на табло пересчетной декады - с частотой порядка 1 Гц, причем кнопками установки режима часов и уст часов-минут никак не управлялись, при этом потребл ток был те же 220 мА, ну и частоту, соответственно не измерял) и только через недели две цифры исчезли - то можно предположить, что сам индикатор цел, а вот ц цепи питания управляющих кнопок пробило шунтирующий конденсатор ( или транзистор - если управление подается не прямо на входы процессора, а через инвертир транзистор). При этом отмечено, что греется распределенно под центральной частью индикатора (на ощупь -градусов до 35-38).
Сам индикатор я не отводил от платы - просто постарался рассмотреть, что там под ним - ничего криминального не увидел.
Фото платы ЦШ со снятым индикатором постараюсь выложить завтра - послезавтра.
19.01.2009 15:24 #8
Искал я схему, в т. ч. и там -не нашел. Сегодня еще полазаю. Если б была - я бы постарался сам разобраться, не отвлекая людей. Правда, там деталюшки такие мелкие - без лупы и не видно ничего, а ую тем более маркировки. Пойду искать.
Аватар для Юри
20.01.2009 00:25 #9
дело в том что индикатор и должен греться..если он не жидкокристаллический..другое дело греет ли он собой детали на плате..и есть ли греющиеся детали вообще..транзисторы там например..или микросхемы ..в практике у меня не однократно встречалась аппаратура без предвиденных в ней радиаторов охлаждения на деталях..частое явление в готовых фабричных и заводских изделиях.
Аватар для Kenjima
20.01.2009 00:26 #10
Жаль, конечно бытовушку...
Судя по описанию более всего похоже на выход из строля ПЛЛ матрицы - "процессора".
Как вариант отсутствие контактов между индикатором и "процессором".
К сожалению, обычно не лечится...
приемник, цифровая шкала
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
