Блок питания к газовому котлу
Страница 1 из 9
13.01.2009 15:11 #1
Установил настенные газовые котлы, и понял что было бы для безопастности не плохо еще собрать и установить бесперебойник или стабилизатор. Но подходящей схемы не нашел, какие предложения?
Последний раз редактировалось Admin; 07.01.2013 в 12:06.
13.01.2009 15:20 #2
У меня при нажатии на ссылку светится адрес opera:illegal-url-2.Замени ссылку на работающую. И напиши подробнее, что нужно 220 или нет и какая потребляемая мощность?
Аватар для ghostinshell
13.01.2009 17:57 #3
А трудно купить стабилизатор? Когда дома ставили котел нам посоветовали купить стабилизатор, с защитой, там даже цифровой индикатор напряжения. Да и не дорого стоит.
Аватар для Vadzz
13.01.2009 22:33 #4
Тоже столкнулся с такой проблемой. На выбор было несколько вариантов: компьютерный бесперебойник, преобразователь 12->220, электростанция (бензиновый генератор). выбрал генератор. Но надо знать какой котел. Есть кое-какие нюансы. Ссылка не работает.
14.01.2009 00:47 #5
В том то и дело, что хотел съкономить и собрать самому...Но походу придется таки покупать..
14.01.2009 01:05 #6
Незнаю, пока еще не приходилось его разбирать, так что схемой не обладаю, но стабилизатор очень важный элемент питания котла, он не раз автоматически отключал котел при возникновении проблем
Последний раз редактировалось ghostinshell; 14.01.2009 в 01:12.
14.01.2009 15:09 #7
Зачем нужна схема и зачем что-то разбирать? Нужно просто посмотреть или замерить потребляемую мощность и купить соответствующий UPS в компьютерном магазине.
Аватар для Vadzz
15.01.2009 20:58 #8
Не всегда UPS удовлетворяет. Есть некоторые проблемы (по крайней мере с дешевыми бесперебойниками). Но автор темы так и не сказал какой именно котел установлен.
Аватар для Quarx
16.01.2009 13:39 #9
UPS тут явно не подойдёт. Газовый котёл - это не компьютер, в котором бесперебойник служит для того, чтобы успеть спасти данные и штатно его выключить. Котёл же работает без присмотра и при пропадании электричества энергии бесперебойника не хватит на длительное время.
А зачем вообще газовому котлу нужно резервное электропитание?
Вот цитата с вышеупомянутого сайта: "Большинство российских газовых котлов с атмосферными горелками работают независимо от наличия электропитания."
16.01.2009 15:29 #10
Газовому котлу питание нужно
1 для работы автоматики
2 для работы циркуляционного насоса.
Если поставить котел с пьезо розжигом или "обычными спичками", автоматикой на термопаре - то первый пункт отпадает.
Если толково сделать разводку труб отопления - отпадает второй пункт.
Учтя тот факт, что питание в частном секторе пропадает - я выбрал котел без автоматики и насоса. Насос установил отдельно, но сделал обход. И система работает как с насосом так и без.
Для питания нужно обычно 220В примерно 50Вт переменки. Теперь посчитаем: нужно например резервировать на 1час . По закону сохранения энергии 12В АКБ от авто имеет 70АЧ. , т.е. ее хватит примерно на 1 час работы на преобразователь. Если это устраивает берите преобразователь. Или к штатному UPS Ватт на 400 подкиньте АКБ от авто и позаботьтесь об охлаждении UPS. И будете радоваться теплу зимой в течении ограниченного времени.
Страница 1 из 9
блок питания, газовый котел
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
