Обсуждение: Простой медицинский термометр.
Страница 1 из 3
230 126
14.01.2009 17:44 #1
Простой медицинский термометр был предложен в журнале Радио еще в 68 году. Схема максимально проста и легка в изготовлении.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../izmer47.shtml
Требуется лишь заменить транзисторы П16 на современные аналоги.
Отсутствие микросхем и блока питания резко повышает надежность схемы. Можно проверять не только температуру тела, но и, при несложной модернизации (переключателя диапазонов) и температуру в помещении.
Хотелось бы еще выслушать мнения и предложения по усовершенствованию и настройке данной схемы.
14.01.2009 19:09 #2
Схема неприемлима. незастабилизированы ни питание измерительного моста, ни усилительного моста. Нет термостабилизации.
26 4
15.01.2009 07:03 #3
Схема просто ужасна. Для 1968 года она была, конечно, интересна. Но сейчас просто волосы дыбом - две батарейки, три(!) подбираемых резистора, необходимость калибровки перед каждым измерением. Ну а по делу - для начала транзисторы следует заменить на согласованную пару, например, серии К159
230 126
15.01.2009 16:36 #4
Хорошо, если у этой схемы столько недостатков. Кто может предложить современный вариант схемы медицинского термометра со скоростью измерения до 10 секунд.
В данной схеме время измерения 5 секунд. Я ее собирал, но стабильность во времени не устраивает.
Важна скорость измерения, простота в повторении и настройке. Нужен для измерения температуры неусидчивым детям. Держать им ртутный термометр 10 минут невыносимо. А купленный электронный китайский вообще отказался выдавать правдивые данные.
Аватар для Vadzz
412 89
15.01.2009 20:52 #5
А что это проблема? Не подойдет на DS + контроллер. Может есть какие-то нюансы которые я не знаю.
230 126
16.01.2009 02:01 #6
Сообщение от Vadzz
О датчиках.
DS1821 - точность до 1 град.
DS18S20/DS1820 - точность до 0,5 град.
Для медицинского термометра точности в 0,5 градусов мало. Нужно 0,1
Можно взять настраиваемый DS18B20 - точность до 0,0625 град.
А чем его настраивать? Нужна технология.
О схеме. Термометр должен быть переносным и работать от встроенного источника питания.
16.01.2009 12:01 #7
Датчики DS.... Обладают тепловой инерционностью.(габариты и масса) Что-бы получить высокую скорость измерения можно использовать или микротерморезисторы или безкорпусные термопары. Диоды (например кд509) тоже подойдут.
230 126
16.01.2009 23:52 #8
Пробовал делать датчик на 522-м, но потом забросил. Он маленький, значит должен быстро нагреваться, но как его под мышку ставить? Выдумывал различные трубочки, а они увеличивают энерционность.
Аватар для Vadzz
412 89
17.01.2009 00:14 #9
Ну если использовать терморезистор или диод, то усложнится схемотехника и еще не забыть о процессе калибровки. Датчики DS18B20 легко настраиваются в системе (зная протокол и команды). Но насчет инерционности - верно.
ЗЫ: как-то давно разбирал заводской мед. термометр. Небольшой по размерам. Датчик - терморезистор в виде очень маленькой капельки 1.5мм*1.5 мм - помещен в стальную трубочку. Измерение в течении - 5 сек.
230 126
17.01.2009 01:12 #10
Вот именно, энерционность на первом месте. Даже не страшно, если пострадают габариты прибора. Хотелось бы иметь надежный и быстрый термометр. Но пока все остановилось на выборе датчика.
Страница 1 из 3
термометр
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
