Уважаемые автоводители! Вскочил интересный вопрос на автомобиле стоит ДМРВ SIEMENS VDO 5WK9 7014,так вот, напряжение на выходе датчика около 6v. Чувствую расход стал увеличенным. По фирме Бош,напряжение около 1v.Так и д.б или напруга занижена?
Напряжение должно быть до 1,5 В.
Процессор, что в мозгах машины, работает с сигналами не более 2,5 В. Если на выходе ДМРВ 6 В, то ему, скорее всего, аля-улю... ( если правильно измерил). |
Так и сканер ELM327 то же самое показал.0,66v.
Последний раз редактировалось мастер и к; 19.08.2023 в 11:57.
Извиняюсь за ошибку по вольтажу в первом посту,д.б 0,66v
Последний раз редактировалось мастер и к; 19.08.2023 в 12:04.
Я позвонил автоэлектрику "подшефного" СТО и попросил ответить влет какое должно быть примерно напряжение на выходе ДМРВ тазика и получил ответ: что на бошах в состоянии покоя 1,0 - 1,02, а на хх в районе 1,25 - 1,40.
Если бы он помнил, то сразу упомянул бы и про сименс.
![]() Однако он назвал эти 1В на боше опорным напряжением. Если это действительно опорное напряжение, то оно задается не датчиком, а ЭБУ. Иными словами, имеет смысл отцепить ДМРВ и измерить напряжение на сигнальном контакте разъема с ЭБУ. Не забывайте только, что там может оказаться высокое выходное сопротивление, а потому копеешный китайский тестер наверняка наврет. Хотя наверное можно и через диагностику (ELM327) это напряжение при отключенном датчике посмотреть. ЗЫ. Все вышеописанное обусловлено моим опытом тесного общения с аналоговым лямбда-зондом. С ДМРВ такого же тесного общения не было, из-за отсутствия надобности. |
