Ремонт рации 270 red_green
31.08.2023 20:59 #1
Принесли на ремонт рацию. Работал только на прием на 15 канале, каналы не переключались. Как оказалось, есть несколько версий модели и для версий с красным и зеленым дисплеем несовместимые тангенты. Тут рация с зеленым дисплеем (новая версия) была с тангентой от старой версии. Схем не нашел. Срисовал с платы, а на новую версию срисовал с фоток в инете. Так же на рации кз цепи PTT, пробит мелкий защитный стабилитрон на плате морды. Отпаял его, запаял стеклянные стабилитроны на 5,6v на ноги разъема тангенты, второй на цепь KEY. Переделал тангенту, все работает.
Тип файла: jpg тангента.jpg (91.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 270 red_то_green.jpg (138.2 Кб, 0 просмотров)
09.09.2023 10:23 #2
Нашел кое-чего по настройкам.
Optim270Red:
Мощность:- нажать и удерживать кнопку UP, включить р/станцию.
-переключение режима мощности с LOW на HI кнопками DOWN / UP.
Блокировка сеток: переключатель Вand верх, выбрать сетку и переключатель на E или P, выключить. Нажать Dn+Asq (или PTT+Dn)и включить.
Сброс на заводские:
-выключить р/станцию.
-переключатель "BAND"-"E"-"P" в положение "BAND"
-нажать на тангенте одновременно кнопки PTT и DOWN.
-не отпуская этих кнопок включить р/станцию.
Optim270Green:
Переключение мощности в новой версии радиостанции Optim-270 с зеленым происходит с помощью нажатия и удержания кнопки DOWN с последующим включением станции.
-сохранение и выход с данного режима - удержание кнопки "15D"
Блокировка сеток: переключатель Вand верх, выбрать сетку, выключить. Нажать Up, включить.
Сброс на заводские:
-нажать на тангенте кнопки "15D" и Up
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
