Многие считают что магнитофоны являются представителями непрерывности сигнала, но это не так. При записи ГСП создает дискретность на ленте, синус сигнал ГСП по уровню записывает качественно только тот участок где ток подмагничивания (ток дискретности) достигает отрегулированного значения. А форма сигнала синус и следовательно в некоторые моменты времени запись не может быть качественна пока ток дискретности не достиг оптимального значения. Тогда надо использовать прямоугольный сигнал подмагничивания. Помнится была даже такая заметка в ж. РАДИО как разоблачили аудиофилов, пытающихся применить прямоугольный сигнал ГСП. Но ведь они были правы.
Магнитная головка является дросселем в котором ток не может начать протекать мгновенно равно как и закончить протекать мгновенно. ГВ (головка воспроизведения) усредняет значения тока при считывании с ленты и создает искажения на низких значениях тока (слабые компоненты сигнала). Только переход на импульсное считывание и запись (цифровой сигнал) позволяет преодолеть старческие болезни магнитофонов, но у такого пути есть противники рассусоливающие про "мастер-ленты" и прочую чепуху. На ленте сигнал представлен зонами намагниченности которые чередуются в виде импульсов. При этом уже сразу при записи на ленту идет немалая потеря качества сигнала, намагниченность уже искажена. Это не позволяет говорить и считать что магнитофоны выдают непрерывный сигнал. R-DAT решает проблему, но сложность протяжки ленты сильно портит возможности. S-DAT интересен но не встречал обсуждений. |
Заманчиво смотрится возможность автокорреляции при воспроизведении. Тогда ГВ должна содержать 2 секции физически 2 зазора которые разнесены и тогда во времени создаются два сигнала прямой и задержанный. При их корреляции шум должен частично подавляться как и искажения. Подобная система описана радиолюбителем Кетнерсом в 1984г но она предназначалась для гитары. Для мафона потребуется 2 инструментальных усилителя и один сумматор. ОУ для аналогового сигнала работает также как XOR. Но на вход + надо подать сигнал прямой а на вход минус задержанный. Недостатки в усложнении конструкции, головка специфическая и УВ специфические, смешивание сигналов. Это просто нигде и никем не описано кроме одного источника Кетнерса.
Диоды V1 V2 надо убрать. Остается только система автокорреляции и к ней добавить инструментальные УВ. |
Ну, да, магнитные домены никто не отменял, поэтому намагниченность вполне может быть дискретной. Как и электрический заряд вполне себе дискретен ...
А магнитная запись используется и сейчас, в тех же стриммерах ... |
Как не странно есть такие. Мой знакомый, ныне уже его нет с нами, но он приобрел аж 3 катушечника и втирал мне что мастер лента это супер. Кто-то ему вкрутил мозги. Он их ремонтировал, мне предлагал но я отказался. Это не аудиофильство, это что-то другое. Он так и не запустил ни одного мафона и умер. На хоботе встречаются такие же.
Нет, ни разу! А кто козла забивает? Бухло во дворе давно кануло в лету. Домино тоже, но может редкие кто встречается.
В старой технике нет ничего нового, только старое. |
Ошибаетесь
Например, очень интересно покрутить в руках и поисследовать тот же двухфазный моторчик, который раньше использовался в бобиновых магнитофонах и проигрывателях. Еще очень интересны, например, магнитные усилители. Или вот, скажем, лампы. Есть такие генераторные СВЧ - лампы, как клистроны. Берем клистрон К-19 (например), строим на нем трехсантиметровый генератор, подключаем к нему волновод, и можно ставить опыты по электродинамике. Попробуйте в домашних условиях построить такой генератор на современной элементной базе, особенно если у вас нет опыта работы с СВЧ. А на клистроне это вполне реально. |
Когда эта старая техника была обычной то наковырялся вволю. Успел поразглядывать голубое "космическое" свечение кенотронов. А уж в Советских телевизорах академию ремонта прошел. Пройденный этап. А вот магнитная лента штука полезная. Если коричневую музыку с доменами вместе смыть ацетоном, то получается изолирующий материал для моточных изделий. Цитата:
И с чего то мне кажется что желающих заняться трехсантиметровыми глупостями совсем немного. Всего один. Клистрон совсем необязателен. Расколупай микроволновку и серебри волноводы в свое удовольствие. |
У нас, я и мой шеф было 3 одинаковых микроволновки и все одинаково сгорели. Магнетрон начинал генерить на другой частоте, волна не выходила в полость и била в стенку из стали, которая в итоге расплавилась. Дым и на выброс микроволновка. Не правильно сконструировали предбанник для волны который закрывается перегородкой из материала похожего на слюду. На слюде осаждается копоть и жир, которые создают повышение добротности в предбаннике и там появлялась другая волна, другой частоты. |
