DEXP U50H8100E MAIN CV9632-L55 . Включается, далее надпись "Салют ТВ"
2 1
21.09.2023 11:37 #1
. Включается, далее надпись "Салют ТВ",на панели только одна кнопка ВКЛ, С ПДУ включается, Перепробовал несколько USB прошивок-не грузит,Подключился через UART
не могу достучаться к процессору через Pytti. Нажимал и пробел и Enter. Ctr-C. Esc. Только такой лог
Тип файла: txt Новый текстовый документ.txt (2.0 Кб, 0 просмотров)
1,410 147
483 1
21.09.2023 17:11 #2
Это же загрузчик U-Boot.
Там help'а нет разве ?
И жать кнопку надо много раз и часто, сразу, как пошли надписи на экране ...
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
2 1
22.09.2023 09:35 #3
Жал постоянно и до вкл ТВ в сеть, и сразу после включения-нет результата
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
1,410 147
483 1
22.09.2023 09:46 #4
Это ?
During the boot-process
Press and hold "~"
once you see "Hit any key to stop autoboot: ..." hit ENTER ( by default there is a booting delay of 2 seconds )
Источник:
https://wiki.samygo.tv/index.php?tit...cess_to_u-boot
И вообще:
https://www.google.com/search?q=tv+h...client=gws-wiz
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
