Измеритель периода гармонических колебаний с цифровой индикацией
Страница 1 из 3
15.01.2009 16:56 #1
очень нужна хоть какая-нибудь информация о цифровых измерителях. В нете и в летературе искала толком не чего нет!!!
при этом размах исходного сигнала 4,5В
Показания индикатора в сек
Количество значаших цифр 3 в том чесле 2 после запятой!!
Очеь рада буду люблй информации!! Работа схему струткурные функциональныйе!!?
Помогите пожалуйста.
16.01.2009 01:01 #2
У вас проблем совершенно никаких со схемой и описанием такого прибора не должно быть. Наверняка весь интернет пестрит схемами подобного девайса. Частотомер "наоборот", у него измерительный период времени формируется из входного сигнала, в течении которого он считает количество импульсов от генератора опорной частоты. Ну скажем частота ГОЧ равна одному герцу, счетчик за период измеряемого сигнала насчитал десять импульсов от ГОЧ, дешифруем их и подаем на семисегментные индикаторы, где и отобразится длительность периода - 10 секунд. Количество значащих разрядов будет равно количеству примененных счетчиков, только вот зачем вам запятая, если вы собираетесь измерять период в секундах? Просто индицируем от нуля до 999 и все дела.
16.01.2009 06:40 #3
Воспользуйтесь поиском и найдёте, например, http://www.cqham.ru/dfc.html.
Здесь всё в подробностях.
17.01.2009 17:15 #4
Сообщение от Vis
Не понимаю, как из частомера сделать периодомер!! В элементах какие измениения будут и в схеме??
Последний раз редактировалось Admin; 18.01.2009 в 11:58.
18.01.2009 04:28 #5
Сообщение от Солнечная
Практически никаких, если взять за основу стандартную схему электронно - счетного частотомера. Единственное что нужно будет сделать, перекинуть две линии, с выхода входного формирователя подать сигнал на управление ключом коммутирующим подсчитываемые импульсы, и коммутировать этим ключом импульсы с ГОЧ, подавая их на вход счетчика. Единственная загвоздка может быть с входным формирователем частотомера, который будет не в состоянии сформировать прямоугольные импульсы из измеряемого сигнала с большим периодом. Выход - применить любой подходящий компаратор. Собственно, почти все частотомеры промышленного изготовления позволяют измерять период, посмотрите схему любого из них, и возьмите за основу.
18.01.2009 22:44 #6
а как мне это на схеме показать и на временных диаграммах
19.01.2009 15:11 #7
На какой именно схеме? Ее вначале расчертить нужно, а потом уже на диаграмме показывать эпюры напряжений на различных точках схемы, не так уж много таких точек, где нужно указать временные параметры импульсов, составить такую диаграмму не трудно. Но, еще раз повторюсь, по уже готовой схеме, принципиальной или хотя бы блочной.
19.01.2009 20:23 #8
Сообщение от Vis
как исправить?
Тип файла: jpg 3.3.jpg (82.7 Кб, 1 просмотров)
20.01.2009 04:46 #9
Хмм... Вы это где взяли? То что на рисунке сильно смахивает на схему генератора тестовых сигналов для настройки ТВ, но никак не на измеритель частоты
20.01.2009 21:43 #10
а вот моя схема
Тип файла: jpg 24042008678.jpg (161.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
