Неисправность двигателя стиральной машины
3 23
07.10.2023 13:42 #1
День добрый.Вышел из строя двигатель стиралки,проверил статор,нормальный.Проверил якорь,на вид хороший,на короткое и обрыв вроде норма.Проверял тестером.В интернете ншёл что железо якоря не допжно быть коротким с валом,у меня короткое.У меня на сврлильном такой же двигатель,но у него тоже сообщение,как это пнять?
862 380
24 1
07.10.2023 13:51 #2
Сообщение от кузнецов василий
оно что, уселось при стирке?
1,470 158
483 1
07.10.2023 16:09 #3
Ну и что ? В детстве я разобрал десятки моторчиков от игрушек, советских, у них у всех пластины ротора жестко сидели на валу.
Изоляция может (!) быть нужна в спец.случаях, например, там, где требуется электробезопасность. Так, вал мотора троллейбуса изолирован от карданного вала толстыми текстолитовыми шайбами. Двигателю фиолетово, пробьет якорная обмотка на магнитопровод якоря, или нет, а вот для пассажиров такой пробой может быть фатальным.
Из того, что мотор не крутится, вовсе не следует, что он сгорел. Могут просто разрушиться щетки. Может не работать схема управления мотором, или что-то еще.
Если обгоревшего лака или следов перегрева на обмотках нет, то включите этот мотор, но не напрямую в сеть, а через ЛАТР, например, и плавно повышайте на нем напряжение, пока не завертится.
Естественно, прежде нужно выяснить, как его правильно включить, ибо, как минимум, моторы бывают последовательного и параллельного возбуждения ...
1,433 148
546 265
08.10.2023 20:09 #4
как ты это определил?
3 23
09.10.2023 08:43 #5
А что там определять? Искрят щётки,греется,не развивает обороты.
1,470 158
483 1
09.10.2023 09:14 #6
Простейший способ проверки:
Последний раз редактировалось kovigor; 30.05.2024 в 12:17.
3 23
21.10.2023 10:49 #7
При проверке ротора, по всем ламепям 7ом, между двумя ламелями8 ом. короче хана, но мне интересно другое двигатель вращается только в одну сторону, в обратную полная тишина?
Сообщение от kovigor
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 21.10.2023 в 11:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
