Я делаю так - беру тонкий фольгированый текстолит толщиной 0.5 мм. Рисую на нем методом утюга рисунок контактных площадок дорожек, травлю как обычно. Сами мембраны беру из кнопок типа ПКН размерами 8х8 мм. Клею два слоя двухсторонней самоклеющейся ленты с круглыми просечками, сделанными в месте нахождения мембран. Сверху клею пленку ПВХ с рисунком, толщиной 0.5-0.8 мм.
И готово. |
Приходилось делать нечто подобное, кнопок с мембранами для раскурочивания под рукой не было, поступал следующим образом. Вырезал пятачки из бронзы толщиной около 0,1 мм и диаметром до10 мм. Клал их на лист твердой резины и шариком диаметром 30 мм от большого шарикоподшипника "выкатывал" в пятачках углубление. Полученные таким образом мембарны серебрил и применял по назначению. Каков ресурс такого самодельного устройства, трудно сказать, электромагнит кодового замка к которому оно делалось сгорел раньше чем кнопки перестали функционировать.
В свое время я такие клавиатуры делал самостоятельно для персонального компа ZX-Specnrum (многие уже забыли про такого ).Я сперва разводил печатную плату на которой накладывался трафарет из пленки с отверствиями, а сверху замыкал их полосками из тонкого метала.Сверку опять пленка на которой были нанесены надписи. Давно это было... Принажатии на клавиши было впечатление, что нажимаю на обычную доску...)))
Сделал панельку по рецепту от XTurboMem. Просто замечательно получилось. Работает с четким щелчком, ложных срабатываний ни разу не заметил, звона практически нет, хотя все-равно в программе сделал программный фильтр.
Еще раз респект. |
Самодельная гибкая мембранная клавиатура
Всего тут сказано, конечно, неплохие варианты. Есть ещё мало чем отличается, но для кустарных условий пойдёт; берутся два любых диалектрика, гибких, на них проводящей пастой наносятся проводники, а между ними тот же диалектрик, гибкий, но с отверстиями в местах кнопок. Это тот же вариант что и заводские сделанные напылением, но это мембранный вариант кнопок. Лучше конечно купить микрокнопки которые на паять на текстолит.
Aleksey_sov Всё Вами предложеное выглядит весьма заманчиво. Приведите ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩУ рецепт и технологию для токопроводящей пасты. Рецпты без указаний точных марок используемых материалов опубликовано множество, использовать их невозможно из-за не достаточной инф.
| Ответ |
| Метки |
| мембранная клавиатура |
