Схема блока питания HP HSTNN-DA01 19,5 V 6,9 A
12.11.2023 20:11 #1
Добрый день!
Помогите советом. Есть Блок HP HSTNN-DA01 19,5 V 6,9 A.
Хочу его переделать на 15 V, но не могу найти схему.
Второй блок LiteOn PA-1121-04FS 20V 6A, схему похожую. По плате расхождения - резистор R301 расположен по-другому (номинал 11 кОм вместо 31,6), R302 - не нашел.
Тип файла: pdf LITE_ON_PA-1121-04.pdf (426.2 Кб, 0 просмотров)
13.11.2023 10:05 #2
Сообщение от turist07908
R302 - не нашел
На плате он позиционируется в верхнем левом углу, но чертеж платы может не совпадать с фактическим исполнением. Выходное задается делителем на референсе. Поэтому надо еще раз поискать его. Бери плату, лупу и отслеживай по печати- по дорожкам веди.
13.11.2023 20:30 #3
Ищи TL431 ( должна присутстаовать), от неё найдешь делитель напряжения. При такой незначительной переделке, должно получиться.
13.11.2023 22:15 #4
R302 должен быть примерно 1,6кОм. Для 15В будет 2,2кОм
14.11.2023 13:41 #5
Всем спасибо за советы. Буду копать, о результатах сообщу.
09.12.2023 09:30 #6
Нужна помощь
Сообщение от ValentinSV
Добрый день!
Пошел по дорожкам, получилась такая схема. Но она расходится с начальной.
Что посоветуете?
Тип файла: jpg TL431.jpg (47.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Плата.jpg (220.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось turist07908; 09.12.2023 в 09:37.
09.12.2023 10:16 #7
На мою не похожа?
Вон те стекляшки -не стабилитроны ограничивающие вашу хотелку?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1702071198
09.12.2023 10:21 #8
Я так понимаю, нам надо увеличить свечение светодиода оптопары, чтобы чип раскачки ограничил напряжение на выходе?
Следовательно нужно либо увеличивать номинал 9,1к, -либо уменьшать тот что в верхнем плече, подсоединив параллельно существующему подстроечник.
Кстати, а почему его нет на схеме последней у Вас?
И следите чтобы стабилитрон не был включён и не помешал изменить порог.
09.12.2023 10:41 #9
Похожая?
Тип файла: jpg universal.jpg (119.5 Кб, 0 просмотров)
10.12.2023 11:18 #10
Нужна помощь
Сообщение от Zigert
Похожая?
Добрый день!
Уточнил схему. Смущает, что в верхнем плече один резистор нашелся и что номиналы отличаются от замеров (хотя без выпаивания наверное такое возможно).
Вопрос - для чего слева от R1 переход с красной точкой?
Что теперь делать? Включать в одно из плечей (R1/R2) параллельно (или поcледовательно?) подстроечник (какой величины, 50, 100 кОм? ) и пробовать?
Тип файла: jpg Делитель на плате.jpg (280.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Делитель.jpg (76.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
