Код телефона Sony Ericsson w610i
17.01.2009 11:25 #1
2 дня мучаюсь методом подбора.есть ли какие небуть предложения войти побыстрее?
17.01.2009 17:17 #2
коды
Вот некоторые коды к этому телефону, попробуй может подойдет
*#73287489263373738#
> * < < * < * - Service menu
< * * < - Lock menu
CMD-Z1
*#06# показывает IMEI (International Mobile Equipment Identity) код
Следующий код показывает информацию о версии ПО в первой строке и инф. о CPU и OS во второй и третей строках.
# 8377466 # (#version#)
В более ранних версиях выше указанный код может не работать, но вы можете попробовать следующее:
В меню войдите PHONE SETTINGS - FACTORY SETTINGS и кликните один раз. На дисплее появится "Factory Setting Yes No" . Не делайте ни чего больше, оставьте это меню таким, какое оно есть.
Передвиньте главный выключатель телефона немного в право (немного значит настолько, чтобы контакт прервался, но не настолько долго чтобы выключить телефон)
Теперь набираем
#*04
На дисплее должна появится информация о ПО.
17.01.2009 22:29 #3
Сообщение от uliya-sh
< * * < - Lock menu
CMD-Z1
Теперь набираем
#*04
здравствуй сразу больщое спасибо что ответил.набрал *#06# покозал imei 35489401-878389-2-50 то дальше набирать ?вроде штото пробовал но невкурю некак?
18.01.2009 22:04 #4
нужна программа
Емел не код телефона, емел это уникальный международный идентификатор мобильного оборудования
Он нужен для того что бы через программу вычислить твой код.
Поищи через поисковик "Программа вычисления кодов для снятия блокировки мобильных телефонов".
Программа WorldUnlock_v44_Setup помоему, не вычисляет код к твоему телефону Sony Ericsson . Но посмотри может я ошиблась.
19.01.2009 09:21 #5
Всем привет! Код телефона ты сможешь узнать при помощи программы SEtool2Lite, но только узнать. Для того, что-бы его снять (unloc user code) потребуется програматор SEtool2 (3). Если чего - пиши, помогу
Последний раз редактировалось delta3; 20.01.2009 в 21:57.
20.01.2009 18:58 #6
не большая прозьба сможеш дать с сылку для скачивания двух этих программ пожалуста.я впоиске нашол какуюто программу глянул что она разкодирует а там сони ериксона нет зато все другие модели есть.
20.01.2009 21:55 #7
Программа одна, SEtool2 Lite, а SEtool 2 (3) это программатор, специализированый на Sony-Ericsson. Прога эта - облегчённая версия той, которая управляет программатором. НЕ ПРОБУЙ ЕЙ UNLOCK !!! Там нет финализации. Телефон потом не включается.
P.S. ссылка http://forum.se-zone.ru/viewtopic.php?t=4247 там всё...
22.01.2009 14:03 #8
Если в СониЭрексоне забыл код - то стопроцентно программы обычные тебе не помогут. Нужна специальная программа с финализацией которая стоит денег (так называемые логи). Их можно купить в интернете. А программы качай которые выложили в посте выше. удачи!
23.01.2009 05:37 #9
Сообщение от graff
Помогут, помогут... Этой програмкой можно посмотреть код, нажав на кнопку индификации. НЕ НАДО ШИТЬ!!! Финализация требуется только при анлоке и прошивке!
P.S. логи вообще для других целей...
25.01.2009 20:16 #10
ты пробовал програму 1.08 я ее скачал но она не запускается через што ее открыть на компе..
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
