Видео-глазок
24.11.2023 14:08 #1
Добрый день!Я приобрёл на Аликс-экспресс Видео-глазок
Optimus DB-01,схема для ремонта данного изделия отсутствует.
Не исправность следующая:
Перестал работать датчик движения где-то через год.В ручном режиме запись работает.Началось с того,что стали частые сьёмки,т.е.
каждые 10-15секунд сьёмка.Заменил датчик движения PIR 200 BP,поработал сутки и опять частые записи ,а потом со всем перестал
В ручном работает. Датчик проверил -оказался рабочим.
Возможно у кого-то есть схема Видео-глазка Optimus DB-01-поделитесь.
27.11.2023 07:49 #2
Сообщение от karin
нет и не будет, да и не нужна она мастеру.
27.11.2023 22:33 #3
karin, подобный дефект был в выключателе света. прчины "протухли" электролитические конденсаторы. замена на танталовые решила проблемму
05.12.2023 20:02 #4
Танталы и стоят!
05.12.2023 20:05 #5
KRABIK, Ты мастер?И в чём причина...Кривляться не стоит.
05.12.2023 21:19 #6
Сообщение от karin
Похоже на пробой на общий провод той линии процессора глазка, к которой подключен вход датчика. Например, от грозы. Ну или с питанием датчика что-то не так.
Схема не нужна, мультиметра и думающей головы вполне должно хватить для простейшей проверки ...
06.12.2023 08:40 #7
Сообщение от karin
Ты мастер?
да
Сообщение от karin
И в чём причина...
гадать - удел ДУРАКОВ, принесешь - напишу в квитанции
Сообщение от karin
только сугубо в контексте твоего вопроса.
11.12.2023 11:18 #8
Сообщение от KRABIK
Цель нахождения на сайте?И,где живёшь?
11.12.2023 11:36 #9
Сообщение от karin
Использует сайт с целью не сдохнуть с голоду в неньке -так понятно?
11.12.2023 11:37 #10
Сообщение от kovigor
Спасибо!Проверял ,звонил;всё в норме,в комнате на столе работает без проблем неделю.Стоит поставить в дверь,как через сутки на вторые начинаются учащённые записи и отключается запись с использованием датчика движения,но в ручную пишет?!Питание пробовал и от сети блок питания 4,5V и 3х1,5V батарейки и аккумулятор.
Грешу на подмыкание шлейфа в разьёме глазка.При просмотре через лупу на дорожке шлейфа имеются вмятины от разьёмных контактов на очень блиском расстоянии.Шлейфа в запасе нет.Может попробовать перезаделать?Опасно-нет навыка.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
