Усилитель мощности с коэффициентом гармоник не более 0.01% на частоте 20 кГц при нагрузке 4 Ом и мощности 50 Вт? Посоветуйте кто знает.
Страница 1 из 4
25.11.2023 21:37 #1
10.12.2023 20:51 #2
Сообщение от Александр Шен
Вы хотите купить готовый или построить самостоятельно?
11.12.2023 20:27 #3
Купить готовый.
12.12.2023 21:36 #4
Купить готовый.
...выбираете на Авито или в другом месте усилитель по Вашим возможностям. По названию в интернете находите его характеристики. Если все совпало- в добрый путь!
13.12.2023 00:06 #5
В том-то и проблема, что не нашёл таких параметров на АВИТО.
13.12.2023 17:59 #6
Одиссей 010 стерео , только КНИ у него 0,05%, но надо ещё поискать такие уши, чтобы услышать разницу между 0,01% и 0,05%
13.12.2023 21:06 #7
"Бриг001" "Наиболее удавшейся частью стереосистемы оказался усили*тель на транзисторах с фантастическими по тем временам па*раметрами: мощность 50 Вт/канал, нелинейные искажения 0,1%, полоса частот 5-50 000 Гц,поставлялся во францию и австрию. полное название БРИГ 001 СТЕРЕО. имелось три ревизии схем. позже появился БАРК 001 СТЕРЕО. схема один в один производитель другой.
по поводу КНИ. а не интересно посмотреть на КНИ акустической системы? той с которой и будет использоваться усилитель. именно она дает конечное значение всем параметрам.
...Самые большие искажения в звуковом тракте имеют акустические системы, особенно на низких частотах. Обычные значения около 1 % на средних и высоких частотах, а на низких (ниже 250 Гц) эти значения могут достигать десятков и более процентов, из-за этого качество звучания звукоусилительного комплекса в основном зависит от качества акустической системы...
15.12.2023 11:26 #8
Легко определяется разница на 20 кГц между 0.01% и 0.05%. Нужно лишь воспроизвести тестовый сигнал 13 + 13.5 кГц (двухчастотный сигнал) ( twin-tone
19 kHz and 19.5 kHz), разностную частоту, которая является мультипликативной помехой, 500 Гц слышат ВСЕ!!! Именно интермодуляция высоких частот между собой и создаёт то самое НЕЧИСТОЕ звучание.
15.12.2023 11:30 #9
Бриг 001 у меня есть, и это откровенное ДЕРЬМО!!! Двухчастотный тест и близко не проходит!! И что ждать от страшно нелинейных транзисторов КТ3102Е и выходных буферов КТ819, 818 с граничной частотой всего лишь 3 МГц...
15.12.2023 16:06 #10
Сообщение от spasatell
...это всё легко компенсируется соединительными проводами из бескислородной меди и обязательно с позолоченными наконечниками, и поменьше припоя оловянного, а лучше серебряный... "spasatell, это меня понесло после чтения аудиофильских форумов. Если ТС действительно слышит модуляцию на высоких частотах-тогда помогут только многоканальные усилители с разделением частот на их входах. При этом надо помнить, что дрянной акустический агрегат умножит на ноль любой усилитель.
Страница 1 из 4
ультралинейный усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
