Хороший человек, попросила "посмотреть" ... не мешает тесто.
Выяснилось, что не прозванивается средний вывод (по соединительной клемме). Пока решается судьба хлебопечки (покупать мотор или выкинуть) ... срисовал схему. Нарисовать, то нарисовал и в результате понял, что не всё понимаю ... Не смог разобраться, как в этой схеме получается постоянка +12В? Не хотел срисовывать плату управления, но подумал, что именно туда засунули этот выпрямитель ... но и там не обнаружил. Просьба ... объясните пенсу ... где на схеме источник +12 вольт? Микросхема (какой-то драйвер) тоже неизвестна, сверху на корпусе абсолютно ничего нет. |
Но проверять там, почти нечего, дорожка "нуля" имеется только с одного боку платы и имеет всего 11 точек пайки. Дорожку "оконтурил" желтым цветом и пронумеровал все точки присоединения этой дорожки к элементам схемы. Вот и получается, что в схеме, ни в районе "непонятной" микросхемы, ни в других местах ... отсутствует пара "переменки" ... |
Изначально рисую все связи, непосредственно на фото платы, потом убрав это фото, "растаскиваю" элементы для приведения в божеский вид и читаемую схему. В какой то момент одна связь и перескочила "нетуда"! ![]() Попробую перезалить исправленное в стартовый пост. |
На фото неизвестный драйвер ...с лаком и после снятия лака ...сумел разглядеть, в нижнем ряду 280 ... а в верху, что-то похожее на слово MODEL.
Может кто по подключению сможет определить "незнакомца"? |
Вот смотрите, у вас этот чип в руках, и вы не можете прочитать надпись. Я нахожусь за тысячи километров от вас, так почему вы решили, что ее смогу прочитать я ?
Лак снимают спиртом, бензином, дихлорэтаном. Или просто греют поверхность паяльным феном, градусов до 150, и соскабливают деревянной (не металлической !) палочкой. А потом берут увеличительное стекло и читают, что там написано. |
Извините, я разве просил прочитать? Я просто показал, в каком он состоянии, и что действительно не читаемо ... вот и попросил, более опытных попробовать по подключению.
По поводу MC34063 ... Вы предполагаете, что у меня какой то аналог его? Но ведь ни один вывод не сходится? Я правильно предполагаю, что, на плате выводы 7 и 8 - понижаемое напряжение ... вывод 6 - "минус" и вывод 3 - "+12В"? |
