Программируемое реле ПР200 (OWEN.ru) для управления упаковкой творога, халвы, печенья и т.п.
Аватар для papikrus
01.12.2023 12:05 #1
Программируемое реле для управления упаковкой творога, халвы, печенья и т.п.
сломался как-то тут у нас на производстве автомат для упаковки творога в блестящий флоупак.
а точнее, отказал контроллер для управления синхронизацией скоростей двух транспортёров.
приобретать новое оборудование на замену для руководства оказалось дороговато.
вот и пришлось попотеть, чтобы заменить установленный на станке контроллер SAIA PCD1 с фирменным ПО
на "отечественный" ПР200 (OWEN.ru) с ПО от papikrus :-)
так вот, для тех кто занимается ремонтом, модернизацией, заменой блоков в промышленном оборудовании --
что получилось, можно почитать и посмотреть по нижепредоставленным ссылкам и текстам. а именно...
так как модернизировался не весь упаковочный автомат, то "на Ваш суд" представляется
часть схемы и программа управления частотными преобразователями (ЧП) для синхронизации
подачи продукта в пачках или брикетах -- ведущий вал --
(основной транспортёр: чп1, двигатель_1, цепные передачи, закреплённые на поперечном валу ножи для обрезки)
и подачи упаковочного материала, имеющего контрастную метку начала пачки или брикета -- ведомый вал --
(дополнительный транспортер подачи продукта: ЧП2, двигатель_2, цепные передачи, две пары валов,
находящихся на одной оси с основным транспортёром,
между этими валами заправлен упаковочный материал).
испытания проведены на оборудовании PACMA (https://pakma.lt/en/equipment-pakma/) OZB.01 и OZB0.2 в следующей конфигурации: ...
... в качестве контроллера -- ПР200 с "самодельным" программным обеспечением
многое можно посмотреть здесь --
прочти! :
https://drive.google.com/file/d/16Uu...ew?usp=sharing
или
https://drive.google.com/file/d/1ncP...ew?usp=sharing
видео:
https://drive.google.com/file/d/1b7V...ew?usp=sharing
программа:
https://drive.google.com/drive/folde...P_?usp=sharing
схема:
https://drive.google.com/drive/folde...d4?usp=sharing
данную "рацуху", вообще говоря, можно применять на горизонтальных упаковщиках не только творога/сырков,
но и, скажем, халвы, шоколадных батончиков, печенья и т.п.
принципиально только чтобы управление транспортёром подачи продукта и валами протяжки упаковочного материала
происходило через частотные преобразователи.
как-то так... :-)
Заинтересовавшимся -- пишите, обсудим!
С уважением, Сергей!
З.Ы. есть ещё кое-какие наработки (но, как сказали "опытные" инженеры -- несертифицированные)
по части: пастеризационные установки, насосные станции, сип-мойки и т.д. на относительно простых и
недорогих терморегуляторах, программируемых реле и т.д. от OWEN.ru.
не в качестве рекламы, а дабы нести добро людям, правда не совсем безвозмездно :-)
Тип файла: jpg 002_upak_схема_splan70_неГОСТ.JPG (213.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 006_upak_программа_owenlogic.jpg (667.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: txt readme_upak_windows.txt (4.9 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
