Обсуждение: Контроллеры керамического нагревателя паяльника
Страница 1 из 6
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
07.12.2023 06:10 #1
Контроллеры предназначены для регулировки и стабилизации керамического нагревателя без термодатчика мощностью 60*Вт в полном диапазоне температур, с высокой точностью и очень малым временем реакции на ее изменение. Схемы просты, построены на доступных компонентах.
Подробнее: Контроллеры керамического нагревателя паяльника
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
07.12.2023 06:10 #2
Автора, видимо, вдохновила статья из журнала "Радио" №10 за 2014 г. "Стабилизатор температуры жала паяльника".
Навскидку:
1. "Принципы, положенные в основу, применимы для управления нагревателями разной мощности в сети переменного тока, и не только керамическими."
Какими ещё, как не керамическими с их огромным ТКС, если в измерительной цепи для развязки от высокого напряжения используется диод, с падением напряжения на нём, зависящим от температуры и протекающего тока?
2. "Этот ток, как минимум, должен обеспечить резистор R4, а это около 4 Вт мгновенной мощности. Если допустить, что регулятор вывернут на минимум и оставлен, резистор должен выжить. Прямые измерения тока потребления схемы управления без тока через стабилитрон ..."
Не мгновенной, а с постоянно рассеиваемой мощностью 4 Вт, т. к. выпрямленное напряжение сети на выходе диодного моста ни куда не денется при любом положении регулятора.
"Потребляемый ток уменьшен почти вполовину, рассеиваемая R4 мощность при любом раскладе не превышает 1 Вт."
Туда же, но только не 1, а 3 Вт.
30 8
5 0
07.12.2023 10:21 #3
Сообщение от Незарегистрированный
А
Навскидку:
Да, очень низкий уровень познаний редакторов, отбирающих статьи для печати.
Или специально отбирают именно такого уровня статьи?
16 16
29 6
07.12.2023 16:26 #4
"Контроллеры предназначены для регулировки и стабилизации керамического нагревателя без термодатчика мощностью 60 Вт в полном диапазоне температур, с высокой точностью и очень малым временем реакции на ее изменение. Схемы просты, построены на доступных компонентах."
Зачем тогда R6 в последней схеме - для точности логичнее туда паяльник включить?
Или мы как всегда -меряем за городом, в точности добиваемся дома?
Микра операционник - усилитель разности сигнала компаратор или что там ещё -так почему она не меряет параметры паяльника, а косвенные?!
Тип файла: jpg ZXCT1009.jpg (30.1 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
07.12.2023 16:44 #5
Вот что люди пишут:https://electrophysic.ru/pomosch/kak...ayal-nika.html
Тип файла: jpg ПАЯЛЬНИКА СОПРОТ.jpg (141.5 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
07.12.2023 17:17 #6
Может оно должно быть примерно так?
Тип файла: jpg ИСПРАВЛЕННЫЙ РЕГ ПАЯЛЬНИКА.jpg (103.0 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
07.12.2023 17:31 #7
Точнее...
Тип файла: jpg ИСПРАВЛЕННЫЙ РЕГ ПАЯЛЬНИКА23.jpg (107.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Zigert; 07.12.2023 в 17:38.
16 16
29 6
07.12.2023 17:48 #8
Я так понимаю D1 защита от выбросов индуктивности спирали паяльника, если так то чтобы не вызывать проблем с питанием чипа микросхемы тока - перенесём D1до неё!
Тип файла: jpg ИСПРАВЛЕННЫЙ РЕГ ПАЯЛЬНИКА23.jpg (107.4 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
07.12.2023 17:52 #9
А, Бабанин!?
Чего в твоей схеме с 1009 мерял R6!?
16 16
29 6
07.12.2023 18:00 #10
" При установке R3 в верхнее по схеме положение схема управления отключает нагреватель."
МОЖЕТ R2!?
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
