Микровольтметр В3-57 правильно измеряет только в положении 300 Вольт
0 3
11.12.2023 19:53 #1
Восстанавливаю "консерву" 1990 г.в. микровольтметр В3-57 - заменил рассыпавшийся внутри стрелочный прибор на исправный. Прогрел аппарат 2 суток ( ранее стрелка жила своей жизнью). Выставил баланс и "ноль" устанавливается ручкой на лицевой панели. Пока разбирался только с диапазоном 1- 300. При переключении пределов измерений реальности соответствует только положение 300 Вольт. Всё, что ниже - 100, 30 10 ( далее уже не проверял) индицирует значение х10 от реального входного сигнала. Сигнал синусоида - подаю 1кГц с Г3-112, Так в положении 100 В стрелка на пределе шкалы при 10 Вольтах на входе и середина шкалы при 5 Вольтах на входе. Подозрение на аттенюатор подтвердить не получилось - кросс-платами выносил блоки наружу и получал подтверждения сработки соответствующих реле (все реле переключаются в своей последовательности в зависимости от положения переключателя диапазонов). Вот тут далее в тупике -что посоветуете ( кроме юмора и рекомендаций выкинуть)? Почему я зацепился за этот прибор - нравяться стрелочные приборы и люблю возвращать предметы к жизни, кроме того микровольтметр должен пополнить мою домашнюю лабу.
13.12.2023 04:48 #2
Можно попробовать электролиты поменять.
862 380
24 1
13.12.2023 15:57 #3
не торопись с заменой емкостей. они исправны. после запуска в работу можно проверить на утечку и по необходимости заменить. прибор исправен но завышает в 10 раз, проблема с релюшками. скорее всего одна из них залипла. начни с проверки КР1 и КР2. давно проходил такой прибор через руки, но вроде эти отвечают за декадный делитель.
у мну имеется В3-15. доволен. и от стрелочного прибора веет теплотой и ламповостью
862 380
24 1
13.12.2023 16:38 #4
не В3-15, а в наличии ВУ-15.
0 3
13.12.2023 18:11 #5
Сообщение от spasatell
не торопись с заменой емкостей. они исправны. начни с проверки КР1 и КР2. давно проходил такой прибор через руки, но вроде эти отвечают за декадный делитель.
Спасибо - видимо я на верному пути: конденсаторы выглядят герметично, я не менял их - но избирательно проверил - тут все норм. про релюхи хорошая подсказка - я успел те что в аттенюаторе стоят - К1, К2, К3 - герконовые - они в порядке и тоже переключаются. Сейчас засяду за входную плату с КР1 и КР2 - про результат сообщу .
0 3
13.12.2023 18:14 #6
Сообщение от Алекс 64
те что в блоке питания - очень надежные , даже в ЛБП Б5-7 стоят подобные и старше по годам , однако замеры в идеале, а те, что на плате В3-57 вообще танталовые в прекрасном корпусе
0 3
13.12.2023 19:48 #7
. прибор исправен но завышает в 10 раз, проблема с релюшками.......... начни с проверки КР1 и КР2. давно проходил такой прибор через руки, но вроде эти отвечают за декадный делитель.
Спасибо за профессиональную и точную подсказку - реально КР1 и КР2 вообще не включались, хотя управление коммутируется как нужно. выпаял V10 - V12 это кт208к -они ...пуговицы с ногами - вообще не прозваниваются и в тестере при установке в гнездо проверки прибор их не видит. Жаль подобных нет под рукой а со старой платы кт208е - при замере показали коэфф передачи тока базы не 80 , а все 145 - реле включается сразу и не отключается - можно было бы пераметрами резисторов в базе поиграть - но лучше родные найду или подберу что то с низким коэффициентом
0 3
13.12.2023 20:24 #8
подобрал транзисторы еще пара кт208е - заработало! реле переключаются - сейчас проверю по схеме соответствие сработки релюшек в зависимости от положения переключателя
862 380
24 1
13.12.2023 20:28 #9
поздравляю.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
