БП на TNY277, она выстрелила, в результате сгорела первичка транса.
Перематываем транс. Включаем. Дежурка уходит в защиту. Перематываем второй раз, третий - то же самое. Причина - хитрое расположение первички. Первичка состоит из 2-х частей, по 44 витка на часть, части намотаны двойным проводом по 0.1 мм на провод. Расположение обмоток: - Сердечник - Первичка - Обмотка самозапитки - Вторичка - Снова первичка При перемотке я снимал и перематывал только верхнюю часть первички, не зная о том, что дальше есть еще одна ее часть. Разбираем транс полностью, снимаем все обмотки, добираемся до этой скрытой части первички и видим в ней ... жирное межвитковое КЗ ... ![]() |
Перемотал.
Заработало. В первый раз перепутал выводы обмотки самозапитки. Включаю - не работает. Поменял выводы местами - все гуд ... |
Телевизор не мой. Дело чести и репутации
![]() Cама перемотка несложна. И разобрать транс несложно - греем его феном до 200 градусов и руками в перчатках разъединяем половинки сердечника. Сложнее посчитать витки, они там склеены лаком. Но очень сложно было выяснить, что обмотка разделена надвое и вторая часть прячется в холодных и мрачных глубинах ![]() |
