Обсуждение: Модернизация схемы одновибратора на таймере NE555
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
20.01.2024 16:43 #1
Таймерами называются микросхемы для точного задания временных интервалов. Микросхемы аналоговых таймеров из серии 555 довольно популярны благодаря своей универсальности.
Подробнее: Модернизация схемы одновибратора на таймере NE555
40 22
3 2
20.01.2024 16:43 #2
"В схему на Рисунке 2 добавлен мощный разрядный транзисторный ключ VT1, позволяющий емкость С2 увеличить во много раз в зависимости от необходимой величины длительности выходного импульса, а открытый коллектор внутреннего разрядного транзистора (вывод 7) через резистор R12 соединен с шиной +12 В. Теперь он только управляет коммутацией основного мощного разрядного ключа VT1"
А включить резистор между выводом 7 и этим конденсатором не судьба?
16 15
22.01.2024 09:40 #3
"Длительность этого выходного импульса определяется по формуле: T = 1.1•RT•СT. Так на Рисунке 1 при RT = 1 МОм и СT = 1 мкФ длительность выходного импульса будет составлять T = 1 с".
У автора с арифметикой проблемы?
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
22.01.2024 19:46 #4
... не судьба?
Сообщение от yuretz6
Похоже у вас с культурой общения?
0 3
Отправить сообщение для skolota52 с помощью ICQ Отправить сообщение для skolota52 с помощью Skype™
22.01.2024 19:54 #5
Что-то напрягает VT1. Ток базы у КТ816 очень даже приличный, и через делитель 6К/6К его не открыть, тем более с буквой Г, он самый высоковольтный и дорогой, хотя напруга на нем всего 9В...
837 297
47 1
22.01.2024 20:11 #6
Схема вполне рабочая.
Автор оригинально решил задачу ухода от ненадёжного реле, как исполнительного механизма таймера. Именно в этом и заключается "модернизация таймера".
Все ранее высказанные, уважаемыми участниками обсуждения, упреки не по существу.
С уважением...
22.01.2024 20:12 #7
Нельзя ничего менять. Этот улучшенный вариант схемы одновибратора NE555 надежно работает более 10 лет в "Кабельном тестере".
22.01.2024 20:19 #8
Т = 1,1 x Rт x Cт = 1,1 С.
22.01.2024 20:27 #9
Спасибо за понимание и поддержку. Вы первый, кто оценил мою статью.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
