Обсуждение: Устранение земляной петли
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
05.02.2024 09:21 #1
Как видно из Рисунка*1, этот вопрос уже рассматривался в доинтернетовские времена в EDN от 18*января 1990*года, но спустя тридцать четыре года захотелось взглянуть на эту идею более подробно. Рисунок 1.
Подробнее: Устранение земляной петли
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
32 41
05.02.2024 09:21 #2
Петля не имеет никакого магического значения и не надо пугаться петель и замкнутых колец в цепях питания и общего провода сигналов. Надо только помнить закон Ома и законы Кирхгофа и учитывать, что ток через провод создает на нем падение напряжения, которое может оказаться приложенным к чувствительному элементу. В случае петли вычисления существенно усложняются, но никакой катастрофы не происходит.
В описанной ситуации гораздо лучше было поставить в контроллер вместо резистора два встречно параллельно включенных кремниевых диода, они ограничат разность напряжений до 0,7 Вольт и полностью отсекут влияние падения напряжения на проводе от токов цифровых сигналов от напряжения аналоговых сигналов (если там нет больших импульсных помех, на которых сказывается индуктивность провода).
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Аватар для dimmich
104 86
05.02.2024 10:04 #3
novikovfb, не встречал такого решения нигде. И сомневаюсь, что оно будет действенным. Ведь влияние смещения напряжения, вызванного токовой петлёй, обычно вызывает ошибку именно в чувствительной аналоговой части устройства. И напряжение до 0.7V тоже будет иметь влияние на аналоговую часть.
Диоды до 0.7V оказывать влияния не будут. А резистор и в диапазоне 0...0.7V будет снижать уровень ошибки аналогового сигнала. Получается, что диоды не решают проблему целиком. Как по мне, диоды - странное решение...
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
12 12
1 4
05.02.2024 18:59 #4
Непонятно, зачем соединять земли в "квадрат", а не собрать в одну точку?
Аватар для dimmich
104 86
06.02.2024 08:08 #5
Предположу. Бывает, петли сами собой получаются, из-за невнимательности при разводке. Тогда, если заранее предусмотреть резистор, твоя ошибка приведёт к не столь плачевным последствиям.
А насчёт одной точки, ведь обычно фик подведёшь все земли к одной точке. Тупо места не будет для многих проводников на плате.
32 41
08.02.2024 09:25 #6
Проблема в падении напряжения на земляном проводе аналоговой части, вызванном токами цифровой части (смотрите рисунок 5 в статье). При сопротивлении проводов по 0,5 Ом и резисторе 1 Ом такое включение снизит помеху вдвое. В случае диодов маломощная помеха будет отсечена практически полностью.
Аватар для dimmich
104 86
09.02.2024 08:33 #7
Вы объяснили чем именно опасны земляные петли. Это теория. Не о том речь.
Лучше бы объяснили подробнее, почему считаете, что диоды улучшат ситуацию. Лично я этого совсем не понимаю. Про резистор - понимаю. Про встречно-параллельные диоды - нет.
32 41
10.02.2024 05:51 #8
Пока напряжение на диода меньше порога открывания (0,6 В) - ток через них почти не проходит и не создает нежелательное падение напряжения на проводах
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
