Обсуждение: DVD/VCR/HDD рекордеры и проигрыватели. Устройство и ремонт
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
20.01.2009 16:38 #1
В очередной книге популярной серии описаны современные DVD-проигрыватели и комбинированные устройства (DVD/VCR, DVD/HDD) популярных на отечественном рынке брэндов Samsung, JVC и Pioneer. В книге приводятся схемотехнические решения для систем и узлов этих устройств.
Подробнее: DVD/VCR/HDD рекордеры и проигрыватели. Устройство и ремонт
20.01.2009 16:38 #2
Если там путь решения проблем по dvd samsung k170?или его родных к150...
Аватар для Vadzz
12.02.2009 23:53 #3
Как-то попалась мне на глаза эта книга (хотел по быстрому для себя пару схем отсканировать и не успел ), хорошее и понятное описание некоторых моделей, маловато правда о моделях с HDD.
15.02.2009 14:13 #4
Какие проблемы вас интересуют ? Если нужно, то выложу мануал.
24.08.2009 10:24 #5
регулировка лазера относительно диска.
Сообщение от LEAS
Как правильно надо регулировать "стол" лазера относительно диска?
Это касается Samsung DVD-K110.
25.08.2009 18:15 #6
При покупке нового транспорта этого не требуется. При замене лазера и особенностях его крепления по амплитуде RF, но по тестам чтения разных дисков у меня быстрее получается. У ВВК очень подробно описан процесс.
26.08.2009 00:41 #7
регулировка
В Самсунге 110м каретка с лазером рег. тремя болтами.
Вопрос- какое расстояние должно быть между диском и лазером?
Как это сделать правильно? В домашних условиях.
26.08.2009 08:00 #8
Я уже сказал, что лично у меня методом подбора быстрее получается. А зачем вы затеяли этот процесс ?
26.08.2009 23:55 #9
Ну как зачем?!...
Хочу же сделать ДВД.
Как же это - методом подбора....это как? Я вас понимаю.....но я не могу понять - КАК?
27.08.2009 06:46 #10
Я вас тоже плохо понимаю-чем вы там решили заняться.
Существуют разные типы крепления лазера. Некоторые из них требуют юстировки после замены только лазера на родном транспорте. Обычно направляющие, по которым перемещается лазер, в этом случае подпружинены. В этом случае необходимо открутить только один болт,пометив его местоположение, который крепит направляющую, продетую сквозь "уши" лазерной головки. При этом считаем обороты болта. Собираем в обратном порядке и никакого мытарства. Если это не сделано, опытным путём добиваемся ортогональности луч-диск проверяя на разных(CD и DVD) чтение внутри диска и на периферии. В некоторых транспортах этого нужно добиваться не лазером а подвесом мотора шпинделя. Но такие транспорты поставляют с завода уже отрегулированными-транспорты а не лазеры. На такие аппараты отдельно лазер не заказывается а поставляется транспорт в сборе-2 мотора+лазер+отрегулированное основание. Болты крепления там залиты лаком. Я один раз его еле вывернул-резьба мелкая, лак протёк хорошо и я весь болт изуродовал. Но я этим занялся, так как имею привода, в одних из которых сдохли моторы шпинделя, в других-лазеры. Собирал из двух одно. Так же замена кристаллов в БВГ видеомагнитофонов-чистая самодеятельность.
Если вы решили заняться самодеятельностью, то должны иметь представление.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
