Щелевой фотодатчик
25.01.2009 18:45 #1
Нужно крутить двигатель 0,5 квт. в режиме "старт-стоп" через 15 градусов. Нужна схема. Если есть возможность реализовать все на 220 вольт - Супер!
Заранее всем спасибо!!!
25.01.2009 20:08 #2
Тип двигателя, причём здесь щелевой датчик, если он датчиком положения будет, значит 360/15=количество датчиков или такое же количество на каком-то диске выступов/прорезей, если датчик один. Что является нагрузкой. Не тех задание, а чёрт знает что. Судя по постановке задачи до практической реализации она не дойдёт.
25.01.2009 21:57 #3
Щелевой датчик
1. Дело не в нагрузке на оси двигателя.
2. Действительно будут делительные диски с прорезями под задаваемым углом, т.к. углы разные: 12, 15, 17 град.
Это будет приспособление, т.к. по окружности в заготовке нужно в месяц сверлить более 60 000 отверстий.
Не спорю, может не корректно поставил вопрос, но я думаю, что должны быть диски с прорезями и их менять в зависимости, какой угол расположения отверстий должен быть на заготовке.
17.02.2009 15:26 #4
Сообщение от luss
По моему будет гораздо проще взять шаговый двигатель с готовым блоком управления, там это все реализовать будет без проблем без всяких датчиков.
02.03.2009 17:29 #5
Такое впечатление, что человек АНАЛОГОВЫЙ станок ЧПУ делает... Хорошее сочетание?
06.03.2009 09:05 #6
Фотодатчик – штука не слишком точная. Возможно, лучше было бы подключить сельсин в синус/косинусном режиме, и через аналого-цифровую микросхему расшифровывать положении.
Можно и без микросхемы – поставить на сельсин редуктор 1/12 и через каждые 7.5 градусов получать 0, max, 0 и –max.
09.03.2009 20:22 #7
Подразумевается хотябы редуктор, или по 15 градусов - ход вала движка?!! А скорость?
10.03.2009 17:47 #8
Подразумевается, что на 15 градусов хода движка сельсин через редуктор провернется на 180 градусов.
Включенный в синус-косинусном режиме двухполюсный сельсин дает на одну пару клемм Sin(a), а на другую – cos(a), где а – угол поворота. От скорости работа сельсина не зависит. Вопрос, как останавливать двигатель каждые 15 градусов должен решатся системой управления – простого размыкания цепи не хватит – у ротора большая инерция
10.03.2009 19:09 #9
В обечайке сверлятся отверстия с шагом 15 и 17 градусов. Представляю, что можно решить вопрос чисто механикой (делительный диск и стопор-клин) или с помощью датчиков (щелевые или индуктивные) По датчикам прошу у форума совета, т.к. далее могут понадобится другие углы сверловки. А переделывать каждый раз делительный диск не очень хочется
10.03.2009 20:43 #10
Провернуть и зафиксировать вал эл.двигателя на заданый угол "напрямую" неудасться. В таких системах используются шаговые двигатели с редуктором и тормозной муфтой. Обязательным элементатом должен быть датчик угла поворота (как правило используеся энкодер на одной из ступеней редуктора). Блок управления включает: задатчик угла поворота, драйвер шагового и дисплей отображающий угол поворота. Система не из простых. Готовые решения можно приобрести у www.purelogic.ru
фотодатчик
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
