Ну значит мощность нагрузки (динамиков) намного больше чем макс мощность ТДА или с термостабилизацией в схеме плоховато, принудительный охлаждением я думаю тут не решится проблема
Вроде Pmax TDA1558Q при нагрузке 4 ома - 22 Вт, а какой мощности динамики и сопротивления? Если большая разница между Pmax усилка и Pmax динамиков, то эт и есть причина нагревания микры |
Да TDA1558Q, родной саб на 6 ом, ватт незнаю ненаписано, щас стоит советский только думаю не в нем проблема так как на родном тоже такая хрень была. Пищалки по 2.5 ома, 2 штуки.
Последний раз редактировалось kennymackormick; 27.01.2009 в 22:18.
