Автомобильный усилитель Boschmann JA-728ATX
29.01.2009 03:46 #1
Короче такая беда.. Полгода погонял с усилителем и вдруг бах не пашет. Включается на 20 сек потом как я понимаю срабатывает какаято защита (загорается красная лампочка) и все, не играет. Разобрал оказывается сгорел транзистор 2sb688. Купил новый, впаял и не помогло( так же на 20сек включается и все. Предохранители целые. Кроме того транзистора видимых неисправностей нет. Че это может быть подскажите плиз. Спс заранее.
Аватар для kolya_daf
34 2
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
29.01.2009 04:02 #2
прозвони выходные полевики в преобразователе, скорей всего в них проблемма, и проверь еще раз выходной транзисторный каскад, т.к. вполне возможен вылет одного или нескольких транзисторов..... мне пришлось распаять весь каскад, чтоб найти неисправный транзюк, а потом и преобразователь распаивал, полевик оказался дохлым..... так что пытальник в руки и вперед............
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Аватар для Alexei888
7 1
29.01.2009 08:39 #3
где имено ты менял транзистор, в питании или в звуке. И за эти 20 секунд звук есть или нет
34 2
29.01.2009 19:38 #4
я менял 2 в преобразователе и 3 в выходном каскаде...........
30.01.2009 00:25 #5
Сообщение от Alexei888
Я в этом плохо разбираюсь, вроде выходной транзер должен быть. Просто у него ножки почернели и сам малеха подплавился я его и перепаял. Звук в первые 20 сек - есть(нормальный такой здравый бас, как и должен быть),а потом выключается и все=((.
34 2
30.01.2009 00:29 #6
сделай фото платы, я те обведу кружками
7 1
30.01.2009 08:26 #7
там есть микры на звук? может срабатывает защита этой микры, конечно фото не помешает, но у меняя подозрение на питание. когда ты менял транзистор нужно было бы проверить и поменять емкости
1,233 63
62 32
01.02.2009 09:34 #8
Если усилитель старый, то да. А так вряд ли. Нужно определиться, где находится дефект-усилительный каскад, блок питания, узел защит. Посмотри, не появляется ли + или - напряжение питания(заодно проверь их) на выходе в момент выключения. Если усилитель класса D, посмотри несущую частоту на выходе.
4 0
09.03.2009 18:15 #9
Сообщение от kolya_daf
По поводу полевиков в преобразователе: у автоусилков преобразователи основной своей массой основаны на ШИМ контроллере TL494 и полевики являются только мощными ключами! когда один/оба плеча вылетают - преобразователь вооще не работает! Соответственно и ни о каких 20 сек. звука не может быть и речи.
Перегруз по току в связи с пробоем выходных транзисторов усилка возможен только на 45% так как при двуполярном питании динамик саба после включения либо вытащит вверх, либо продавит вниз свою мембрану. Но, так как этих симптомов больной скореее всего не проявляет - вопрос стоит либо в огромной утечке конденсаторов филтра питания, либо ищите транзистор в схеме стабилизации микротока/поддержания нуля - скорее всего причиной поломки служит утрата рабочих характеристик во время разового перегруза системы/длительной работы на околомаксимальной мощности. Вследствие этого перегревшийся транзистор получил большее напряжение утечки и теперь смещает одно из плечей - защита срабатывает только при определенном уровне и постоянности сигнала - отсюдова 20 сек. нормального звука - нагрев - опрокидывание нуля - включение защиты.
30.05.2011 11:55 #10
Здравствуйте! Есть у кого то електрическая схема этого усилителя?
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
