Телевизор Daewoo Q21G2
Отправить сообщение для Alex_906 с помощью Skype™
30.01.2009 15:17 #1
Был заменен сетевой выключатель телевизора из-за неисправности, после чего ТВ заработал. При подключении выяснилось , что разболтан антенный разьем. Владелец телевизора стукнул по телевизору несколько раз якобы для улутшения тв приема,после чего отказала развертка, т.е узкая полоса по горизонтали, после повторного простукивания изображение появилось и пропало. Где рыть? Выходного транзистора вроде нет, на строчнике приходит напряжение 70В, а на других ножках напряжения 29В и 16В (написаны на плате))отсутствуют, проверка цепи этих ножек показала ,что через несколько радиоэлементов(R, C-электролиты которые проверены) присутствуют половина указанных напряжений.Нашел несколько ссылок на схему ТВ, но они не работают.
На предмет холодных паек просмотренно вроде-бы
Заранее благодарен
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
03.02.2009 08:18 #2
Почти на всех современных ТВ на выходе кадровой развертки стоят микросхемы
( 5 - 11 ножек ) . Их легко можно найти по цепи питания 29 в .
Например во многих DAEWOO стоит TDA8356 . В некоторых моделях они на радиаторах
Промотрите дорожки . детали вокруг микросхемы и цепь питания .
Так же проверьте кадровую катушку и ее разъем и провода на случай обрыва .
В крайнем случае замените микросхему
Вот ссылка на модели DAEWOO , к сожалению вашей здесь нет . но по сути они совпадают :
http://www.radiofan.ru/circuit/circ2.htm
Вот ссылка на программу для прочтения схем
http://soft.softodrom.ru/ap/p6076.shtml
Инсталируйте программу и вперед
С приветом Георгий
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
Аватар для bobesh
146 39
3 3
03.02.2009 12:13 #3
С большой вероятностью в данном случае причиной является плохая пайка в печатной плате, обычно это происходит в местах пайки деталей, которые сильно греются. Методика поиска такая: при включенном телевизоре осторожно простукиваешь плату (например, ручкой отвертки из изоляционного материала) и находишь район наиболее сильного влияния простукивания на изображение. Затем можно под лупой (при выключенном питании телевизора!) внимательно посмотреть все пайки в этом районе на наличие в них трщин и пропаять их (подозрительные пайки). Или можно тупо пропаять все пайки в этом районе. Чаще всего это бывает у кадровой микросхемы, у ТДКС, в районе блока питания.
12 2
1 1
05.02.2009 12:21 #4
Кадровая то какая стоит?.
Аватар для kreits
24 4
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
06.03.2009 12:54 #5
если не можешь найти вккр - веди от ОСки, а как найдешь, так и меряй напруги. а пайку ты можеш вообще не увидить, так что лучше пропаять кадровую и строчную ПОЛНОСТЬЮ.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
