Обсуждение: О «правильной цветомузыке»
Страница 1 из 11
Аватар для Robot Rlocman
03.06.2024 10:30 #1
«Музыку нельзя назвать иначе, как сестрой живописи, потому что она является предметом слуха, второго чувства после зрения». Леонардо да Винчи.
Подробнее: О «правильной цветомузыке»
03.06.2024 10:30 #2
...На мой взгляд, такая особенность схемы [1], как применение АРУ, является не только не «правильным», но и противоречит базовому принципу любых светомузыкальных устройств, в которых сила света ОБЯЗАНА соответствовать силе звука...
А ничего что вы пишете при этом о звуке в децибелах - а это логарифмическая кривая - значит свет тоже нужно по логарифму исказить...
04.06.2024 14:14 #3
Спасибо за внимание к моей работе.
Я упомянул децибелы в статье только однажды, говоря о динамическом диапазоне восприятия звука и света, в том смысле, что он соизмерим. На практике это означает, что при исполнении музыкального произведения со световым сопровождением самый тихий звук должен соответствовать едва уловимому свету, а самый громкий звук должен соответствовать самому яркому свету, на который предварительно настроена световая аппаратура, и этот свет не должен вызывать дискомфорта у зрителя. За этот уровень отвечает либо мастер по свету, либо автомат, имеющий соответствующие настройки. Если вы имеете ввиду регулировку в канале автоматической ЦМУ, то можете при конструировании применить любой метод регулирования, в том числе и логарифмирование, при сохранении условий, приведенных выше.
Это напоминает притчу о том, как однажды Генри Форда спросили, почему его модель "Ford T" выпускается только в черном цвете и можно ли заказать модель другого цвета. - Конечно, - ответил Форд, - вы можете заказать модель любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным
P.S. Разумеется, при настройке следует учесть спектральные характеристики зрения и регулировку производить в каждом цветовом канале индивидуально.
06.06.2024 15:00 #4
Исходя из сказанного выше, применение АРУ в автоматизированном конверторе звука в свет – это плохая идея! А какие решения есть связать динамический диапазон звука и света ?
06.06.2024 16:15 #5
Тоже всегда думал, как сделать, чтобы не приходилось постоянно корректировать каналы.
И сейчас пришла мысль дополнить регулировкой коэффициента усиления каждый канал. Чтобы при минимальной амплитуде начиналось свечение, а при максимальной подходило к 100% яркости.
Интересно получится?
06.06.2024 18:05 #6
радиоприемник гамма - 70 годы прошлого (уже прошлого века. 50 лет назад) - получилось. управление на магнитных усилителях.
07.06.2024 05:52 #7
Так все равно на каждом каскаде усиления нужны положительные смещения, чтобы не срезало низ волны. Да и лампочки начинают светиться при определенном напряжении.
07.06.2024 11:27 #8
все верно. усилитель - в режиме А.
Аватар для corbyn50011
08.06.2024 05:54 #9
Любая схема-по СУТИ Усилитель.
КУ 202Н раньше был дефицит...
08.06.2024 06:12 #10
На мой взгляд, правильная цветомузыка должна быть запрограмированна. Каждый осветитель. Главное, чтобы ничего не светилось когда это не нужно. Но это сложно.
Для себя думаю хватит три канала частотной, по одной на каждый звуковой канал и в дополнение бегущие огни подстраивающиеся под темп музыки. Можно еще поставить шар, чтобы по потолку и стенам бегали звездочки.
Эффектно смотрятся лучи поднимающиеся по стене от пола к потолку.
И таких бы две, над каждой колонкой.
Тип файла: png Screenshot_20240608-121718.png (329.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
