Для полноценной работы любой системы охранной сигнализации, кроме основной её функции – оповещения о несанкционированном проникновении на охраняемый объект, охранная сигнализация так же должна иметь в своём составе и пожарную сигнализацию. Пожарная сигнализация необходима для своевременного оповещения о пожаре на охраняемом объекте, что позволяет защитить объект от пожара на ранней стадии его развития.
Вроде всё нормально. Не понравился датчик температуры.
В 60х-70х годах на судах устанавливали советские датчики (он у меня есть в наличии, с тех времён), так называемый интегрально-дифференциальный датчик температуры. По конструкции был механическим, на биметаллических пружинах. Особенностью такого датчика была чёткое определение температуры пожара. На судах того времени температура в каютах могла достигать более 50 гр по Цельсию при отсутствии пожара. (кондиционеров не было). Датчик состоял из двух датчиков интегрального и дифференциального связанных между собой одной осью. Дифференциальный был снаружи и быстро прогревался, а интегральный внутри и медленно прогревался. Он реагировал на разность показаний этих датчиков. Если окружающая температура медленно подымалась до 50 гр по Ц , оба датчика одинаково нагревались, разность была маленькой и срабатывал около 60 гр по Ц. Если в каюте или в трюме температура подымалась резко в результате пожара, разность между датчиками была большой, датчик мог сработать и при температуре 30-40 гр. По Ц. В 70х эти датчики заменили на радиоактивные. Рядом никто не хотел спать. Это я к чему, это всё можно организовать на простой электронике. Нужно только поставить ТЗ. |
У меня батарейный дымовой датчик, работает от батареи 9в около года или больше, если срабатывает то очень громко. Сработал 1 раз когда я заснул а у меня начали гореть пельмени. Пошел дым, дошел до комнаты и датчик заверещал. А так если нет датчика можно надышаться дыма и кирдык. Я использую литиевую "крону", хватает на пару лет заряда.
Последний раз редактировалось digger_ru; 06.10.2024 в 20:47.
В составе датчика применяются три сенсора, а именно: сенсор дыма, сенсор угарного газа и сенсор температуры. При превышении допустимой температуры, или допустимого уровня угарного газа, или при появлении дыма на объекте происходит срабатывание сигнализации.
Индикатор определения - паров бензола,спирта и Дыма на аналоговом датчике MQ135..... Выход на RGB светодиод. Проект на ардуино. Кроме того еще и температуру и влажность воздуха индицирует.
В этой серии много различных аналоговых датчиков которые регистрируют повышенное содержание различных газов. MQ2 - метан,,бутан и дым MQ3-спирт и этанол MQ4-метан MQ5-природный газ MQ6-природный бутан MQ7-угарный газ MQ8-природный водород MQ9-угарный газ и горючие газы MQ135 - бензол, спирт, дым. |
Более подробное описание этого индикатора могу дать в личном сообщении и так же скинуть прошивку в hex файле, кого заинтересует. У меня это работает в одной лаборатории несколько лет. Там по выходу лог. сигналов несколько комбинаций. Я просто для упрощения выходов лог. сигналов на RGB светодиод. Можно сделать при повышенном содержании или паров газов или дыма звуковую индикацию с чередованием импульсных пакетов звуковой частоты на дин. головку.
Я использовал очень практичный Графический дисплей SSD 1306. Вот его параметры и подключения к Ардуино.
https://portal-pk.ru/news/232-disple...j9y5k281994076 |
| Ответ |
