Страница 1 из 3
20.06.2024 17:39 #1
Уважаемые активные форумчане и менее активные радио лоцманы! Помогите отыскать схему поздней версии магнитофона Маяк-205. Пытаюсь побороть "мелкие" проблемы.
Много, очень много скачал как оказалось одних и тех-же схем.
Но нужной нет.
Самая старая версия — п27 на входе и далее к553уд1а.
У меня есть донорская плата от 205-го 1 версии.
Следующая версия п27 + к157уд2.
В имеющемся магнитофоне "Маяк 205" - более новая версия. На входе не маркированный транзистор, вероятно кт3107. Но может и не он, + далее к157уд2.
Я видел, как в Кометах просто меняли п27а на кт3107е оставляя все остальные детали без изменений.
Здесь - разводка платы и конденсаторы просто визуально отличаются.
Очень хотелось бы найти схему.
Если у кого-то есть бумажный вариант — отсканируйте схему универсального усилителя плз...
20.06.2024 22:48 #2
Сообщение от просто Юра
плз...
У меня есть схема с П27+К157УД2.
Поменять П27 на КТ3107 без подбора рабочей точки, на мой взгляд, невозможно. П27 германиевый, КТ3107 кремниевый.
21.06.2024 03:11 #3
Сообщение от Александр2103
Аватар для vadtom
21.06.2024 08:10 #4
Просто поменяй и узнаешь, различие деталей не критично.
21.06.2024 08:13 #5
Можно просто поменять. Режим транзистора существенно не изменится благодаря глубокой ООС по постоянному току. Только надо проверить напряжение Э-К. Должно быть 2 - 4 В. В крайнем случае подобрать R1 или R6.
21.06.2024 15:01 #6
В смысле??? Вы предлагаете мне снять кт3107е (который у меня установлен с завода) и впаять п27а ????
Зачем???
Уважаемые форумчане!!!
Я в первом сообщении прямо написал.
На входе не маркированный транзистор, вероятно кт3107 ... + далее к157уд2.
23.06.2024 03:41 #7
Предположение превратилось в утверждение.
Зачем???
Зачем это правильно.
Зачем нужен это списанный фонд?
Зачем людям этим фондом голову морочить?
Схема в магнитофоне само собой в магнитофоне храниться.
Карандаш и бумага поможет её извлечь не затрудняя кого то сканированием.
Зачем надеяться что замена пустякового транзистора принципиально что то в магнитофоне изменит?
Зачем болтаться на форуме когда все можно выяснить практически?
Номинал конденсаторов обведенным красным овальчиком не имеет особого значения.
Лишь бы там был конденсатор.
Или даже так.
100.0 не успевал высохнуть к концу гарантийного срока
24.06.2024 01:47 #8
Очень не хочу и не буду отвечать грубостью на этот "посыл".
Соответственно - из всего этого "ливня" ненужных слов - могу прокомментировать только несколько принципиальных моментов.
1) Маяки в целом замечательные в своём роде аппараты.
Я их люблю. Я им/ими пользуюсь чаще чем другими.
2) Кусок схемы приведён как пример для Александр2103.
3) Извлекать схему срисовыванием — не обучен и не рекомендую никому (разве что в случае крайней необходимости).
4) Исключительно тем, кому не в тягость (к Croma - не относится)...
— Помогите отыскать схему поздней версии магнитофона Маяк-205. На входе не маркированный транзистор, вероятно кт3107 ... + далее к157уд2.
24.06.2024 16:20 #9
Имееться необученность.
Дальше все как всегда.
Компенсация её христорадничением ("кому не в тягость")
и защита необученности всякими угрозами.
Ну и рекомендации от необученых обычное дело.
А еще gsnftnmcz дедушку кашлять научить
Маяки пользовал от Днепра 9 и в порядке возрастания номеров
24.06.2024 22:19 #10
На входе не маркированный транзистор, вероятно кт3107 ... + далее к157уд2.[/B]
Фотку бы ...
В СССР транзисторы в пластмассовых корпусах могли маркировать цветными точками, треугольничками и проч. Был же справочник Горюнова, настольная книга студентов, там как раз про это и писали ...
Страница 1 из 3
маяк 205, маяк-205
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
