DC-DC повышающий преобразователь 12-160В 500мА на LM5156
Страница 1 из 3
106 143
4 0
26.06.2024 16:26 #1
Доброго времени!
Нужно запитать активную нагрузку от сети 12В. Напряжение на выходе 160В и токи 100...500мА. Как думаете, такой вариант подойдет с применением LM5156 ?
Согласно даташита вроде можно до 300В, однако ток у меня приличный как для такой крошечной схеме будет.
Тип файла: jpg LM.jpg (41.0 Кб, 0 просмотров)
106 143
4 0
26.06.2024 16:30 #2
Можно ли вместо цепочки диодов поставить один высоковольтный, как в типичной схеме ?
К примеру SR1060L
Тип файла: jpg LM1.jpg (51.4 Кб, 0 просмотров)
106 143
4 0
26.06.2024 16:38 #3
к типичной схеме идет табл, ток 2А, или 48Вт. я так понимаю мощность можно немного поднять заменив транзистор, дроссель и диод шотки
Тип файла: jpg LM3.jpg (48.0 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
26.06.2024 17:18 #4
https://www.google.com/search?q=yh11...client=gws-wiz
334 3
23 1
27.06.2024 12:57 #5
Сообщение от схемопай
160 вольт умножаем на полампера = 80ватт
А лучше ориентироваться на 100ватт. Что не хухры мухры.
Учитывать что из двенадцати вольт будет высасывать под десять ампер.
Амперы найдутся?
LM5156 управляет полевиком и вся тяжелая работа на нем.
На схеме умножитель напряжения и все диоды нужны как нарисовано.
Умножители тока много не дают. Для сотен миллиампер не годятся.
Сам вопрос обозначил низкую квалификацию, отсюда и всякие "идеи".
Схемы готовых решений в нете.
И схемы эти не примитивны.
1,470 158
483 1
27.06.2024 13:25 #6
Угу, такие схемы не особенно просты. Схема предложенного мной модуля есть в Сети, и она довольно сложная ...
334 3
23 1
28.06.2024 12:07 #7
Сообщение от kovigor
Одного маловато будет
Specifications:
Module Name: High Voltage boost converter module YH11068A
Module Properties: non-isolated step-up module
Input voltage: two input voltage range selectable, (jumper selectable through the back of the PCB, default setting 10-32V input)
1, 8V-16V input
2, 10V-32V input
Input Current: 5A (MAX)
Quiescent current: 15mA (12V step up to 50V, the higher the output voltage will increase the quiescent current)
Output voltage: 45-390V continuously adjustable
Output Current: 0.2A MAX (affected by input voltage and dropout voltage,the higher the output voltage, the smaller the output current)
Output Power: 40W (peak 70W)
Working temperature: -40℃ ~ + 85℃(if temperature too high , please enhance heat dissipation)
Operating frequency: 75KHz
Conversion efficiency: up to 88% (affected by input voltage, output volage, current and dropout voltage )
Short circuit protection: Yes. (Input 10A fuse, at the output please do not short circuit arc, it may damage the electronic component, if you need please add power resistor in series for limiting)
Overcurrent protection: Yes. (Input current exceeds 4.5A, reducing the output voltage)
Overvoltage protection: Yes (Output voltage exceeds 410V, lowering the output voltage)
Input reverse polarity protection: Yes (non-self-healing, reverse burning fuse, you have better not reverse it.)
Installation: four 3mm screws
Connection: solderless terminals output
Module dimensions: 60(L)*50(W)*22(H)mm
The capacitor charging time measured data:
470uF full charge to 390V time is 2 seconds
1000uF full charge to 390V time is 4 seconds
2200uF full charge to 390V time is 8 seconds
4700uF full charge to 390V time is 18 seconds
Warning! The module output is high voltage, on people, animals have life-threatening, the course please pay attention to safety precautions. We are not responsible.
Applications: the capacitor charging, guns power.
the power supply for your electronic device, can set the output voltage value according to your system.
voltage pressure test power, glow tube power, hunting, rodent.
Последний раз редактировалось Croma; 28.06.2024 в 12:12.
106 143
4 0
28.06.2024 13:47 #8
Тогда наверно лучше искать в таком направлении ? Делать как в простых инверторах
Тип файла: jpg invertor-12-v-220.jpg (69.7 Кб, 0 просмотров)
106 143
4 0
28.06.2024 13:57 #9
только подобрать контроллер с обратной связью. У меня на на выходе должно быть 150В ±2В
106 143
4 0
28.06.2024 14:10 #10
Тут вроде есть и обратная связь по которой можно выставить +150В на выходе. Как думаете ?
https://electel.blogspot.com/2016/01...planation.html
Тип файла: jpg circuit 50kHz.jpg (161.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
