Обсуждение: Три схемы генераторов частоты для самодельных конструкций
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
31.01.2009 22:44 #1
Радио Дизайн N 12Высокостабильный кварцевый генератор 5 МГц из серии "Гиацинт"
Резонатор возбуждается на частоте близкой к частоте последовательного резонанса, где его полное сопротивление носит выраженный индуктивный характер. Стабильный LC генератор 6,5 МГц
Стабильный LC генератор до 100 МГц.
Подробнее: Три схемы генераторов частоты для самодельных конструкций
31.01.2009 22:44 #2
спасибо, нормально.
02.02.2009 19:58 #3
Стабильность "Гиацинта" обеспечивается кроме схемотехнического решения хорошей термостабилизацией как кварцевого резонатора, так и всей схемы в целом. Довольно сложная конструкция, включает в себя нагреватель с термодатчиком, плюс блок автоматики, и самое главное, все это заключено в колбу с двойными вакуумированными стенками, наподобие колбы термоса. Впрочем, в самодельной конструкции можно обойтись теплоизоляцией из пенопласта, термостат на современных компонентах несложно изготовить, не знаю правда, возможно ли такими методами обеспечить стабильность кварцевого генератора 10 в минус шестой степени. Даже если изготовить термостатированный генератор, нужно с чем то сравнивать его выбег частоты в течении длительного времени, можно конечно это сделать приемником эталонной частоты, только вот неизвестно, где сейчас можно принимать эталонную частоту 66,(6) КГц на территории России.
Аватар для Kenjima
05.02.2009 03:28 #4
"Гиацинт", - это случайно не авиационная радиостанция?
Что-то схемотехника навеяла...
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Аватар для Alexei888
05.02.2009 10:33 #5
добавили диоды, а так классика есть классика, как не крути!!!
06.02.2009 13:45 #6
Сообщение от Kenjima
Они в измерительной аппаратуре встречаются, генераторы опорной частоты, калибраторы, источники временных меток. В то же время используются в армейских радиостанциях, например в Р-161А-2М как опорный генератор. Возможно и в авиационных радиостанциях есть. Эти генераторы сделаны единым блоком, в отдельном корпусе, конструкция и параметры очень удачные, грех было использовать их только в одном каком то приборе.
05.03.2009 23:48 #7
Наиболее мне близка схема первого генератора. Давно применяю такие в опорниках трансиверов и приемников. Не понятна только функция левого по схеме резистора 3,6К. Уменьшить добротность кварца?
Vis, на территории России можно с успехом принимать крайне высокостабильную сетку частот на ДВ от навигационных станций типа LORAN-C.
Аватар для Kenjima
06.03.2009 05:48 #8
Если предположить, что там вырезали схему ЧМ модуляции, тогда понятно, но для борьбы с ёмкостью кварцедержателя вообще-то и катушка существует...
К тому же кварец гармониковый, а схема на 1-ю гармошку.
12.03.2009 02:09 #9
гиацинт -унас в афгане была такая гаубица . страшнее ...не придумаеш -203 мм. калибр. глиняные стены3м. в толщину не препятствие....мне бы сюда на украину...эдак их штук 50 ...в колонне.... да сходу...все вместе...
Аватар для Kenjima
13.03.2009 11:19 #10
"Гиацинт" - штучка приятная, капитальная, основательная.
Однако, СЗО типа "Смерч" куда как действеннее. :-)
Но, из "Смерча" пострелять - неинтересно, а вот из "Гиацинта" - одно удовольствие. Снаряды только таскать тяжко... :-)
Страница 1 из 4
генератор частоты
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
