Продам. Осциллографы и другие приборы. Москва
01.07.2024 17:21 #1
се находится в Москве. По предварительной договоренности можно посмотреть живьем. Могу сделать дополнительные фото, видео. Могу отправить транспортной. Есть профиль на Авито.
Осциллограф смешанных сигналов Agilent 54642D 500M, 2Gs/s с родными аналоговыми и цифровыми щупами - 75тр (без всех щупов 60тр.)
Осциллограф LeCroy DDA-125 / LC684DXL без аксессуаров – 145тр
Осциллограф Lecroy LC534AM 1G, 2Gs/s без аксессуаров – 85тр
Осциллограф Tektronix TDS3032 300MHz, 2.5Gs/s без аксессуаров -85тр
Осциллограф смешанных сигналов Agilent 54832D MSO 1GHz 4Gs/s 2 китайских щупа с алиэкспресс комплект цифровых щупов отсутствует -170тр
Мультиметр Fluke 87 не родные щупы -20тр
Мультиметр Agilent HP 3457A без аксессуаров -50тр
Мультиметр Agilent HP 34401A без аксессуаров -40тр
Измеритель емкости Agilent 4268A не родные щупы -55тр
Генератор сигналов 15MHz Agilent HP 33120A -40тр
Согласованная нагрузка Huber Suhner 6560.41.AA Разъем 7/16 60 Ватт от 0 до 5 ГГц -10тр
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
30.06.2025 14:51 #2
Актуальное 29.06.2025
Анализатор спектра Anritsu MS2683A 8ггц – 250тр
Векторный анализатор цепей 6ГГц HP 8753C опции 002 006 010 + 85047A + комплект неоригинальных межблочных кабелей + 2 переходника APC7-SMA. -300 тр
Осциллограф LeCroy DDA-125 / LC684DXL 1,5ГГц – 120тр.
Осциллограф Tektronix TDS3032 300MHz, 2.5Gs/s - 55тр.
Осциллограф Tektronix TDS5034B полоса 350 МГц, выборка 5Gs/s, опция 3M - 75тр.
Осциллограф смешанных сигналов Yokogawa DL7100 полоса 500MГц, 1Gs без аксессуаров - 65тр.
Осциллограф Tektronix 2465A 350MHz – 37тр.
Осциллограф Agilent 54825A 500MHz – 100тр.
Мультиметр Agilent HP 3457A без аксессуаров -40тр
Мультиметр Agilent HP 34401A без аксессуаров -35тр
Мультиметр Yokogawa 7562 без аксессуаров -25тр.
Измеритель емкости Agilent 4278A не родные щупы -55тр
Генератор сигналов Iwatsu SG-4105 15MHz -25тр
Детектор ошибок 4х-канал. x 12.5G Anritsu MP1776A -100 тр.
Согласованная нагрузка Huber Suhner 6560.41.AA Разъем 7/16 60 Ватт от 0 до 5 ГГц -7тр
Agilent E5515C 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set -70 тр.
National Instruments PXI стенд, продается только комплектом. -200тр
Состав стенда:
Шасси NI PXI-1042.
National Instruments NI PXI-8360 PXI Remote Control Module (Контроллер MXI-Express Interface)
Aeroflex 3010 PXI RF Synthesizer Frequency range 1.5 GHz to 3.0 GHz Resolution 1 Hz Phase noise typically -116 dBc/Hz at 20 kHz Offset
Aeroflex 3020C Digital RF Signal Generators up to 3 GHz Up to 90 MHz RF modulation bandwidth
Aeroflex 3065A RF Combiners 250 MHz to 6 GHz
Aeroflex 3011 высокостабильный вариант 3010
Aeroflex 3030C Wideband RF Digitizer PXI Module 250 kHz to 3.0 GHz
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
