Оптопары и оптореле Megawin
Схема управления BTA 12
11 78
2 2
02.07.2024 15:15 #1
Сгорела микросхема управления нагревом фена. Такую не найти. Подскажите практичную, несложную схему управления симистором ВТА12. Не хотелось бы переделывать всю конструкцию, а так если бы детали уместились на той плате, было бы здорово. Прилагаю фото.
Тип файла: jpg IMG_3357 (Копировать).JPG (293.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3362 (Копировать).JPG (170.8 Кб, 0 просмотров)
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
1,403 144
483 1
02.07.2024 20:36 #2
Купите диммер для ламп накаливания или ТЭНов в местном строительном магазине ...
И следов горения на микросхеме нет. Там, скорее всего, переменный резистор сдох ...
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
11 78
2 2
02.07.2024 22:13 #3
Резистор проверял, работает.
11 78
2 2
02.07.2024 22:15 #4
Сообщение от kovigor
Купите диммер ...
Нет у нас такого. Да и хотелось бы на старую плату пристроить.
128 185
3 2
03.07.2024 07:45 #5
Уверены, что это не симистор, а именно ИМС?
А вообще такую схему можно собрать и руками. Один раз, зато потом не надо будет непонятную микросхему искать в случае поломки. Вот один из вариантов:
https://samelectric.ru/komponenty/re...simistore.html
Деталей так мало, что можно и навесом собрать.
11 78
2 2
03.07.2024 13:31 #6
Сообщение от Guaho
Уверены, что это не симистор ...
Да, имс вообще молчит.
Спасибо, за схему!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
