Обсуждение: Импульсное регулирование тока в цепи с гасящим конденсатором
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
06.07.2024 11:26 #1
Рассмотрен способ повышения величины электрического тока в последовательной цепи из активного сопротивления и конденсатора в сети переменного тока. Увеличение силы тока в цепи активной нагрузки более чем на порядок возможно за счет периодического прерывания электрической цепи.
Подробнее: Импульсное регулирование тока в цепи с гасящим конденсатором
40 22
3 2
06.07.2024 11:26 #2
----- Казалось бы, что при росте частоты коммутации величина тока в цепи должна безгранично возрастать. ""
Да, если конденсатор идеальный, сопротивление нагрузки равняется нулю и внутреннее сопротивление источника питания тоже равняется нулю. На практике, в контактных электросварках и установках индукционного нагрева применяют батареи конденсаторов именно потому что один единственный конденсатор не способен пропустить сквозь себя большой ток. Реального применения такой схемотехники я не вижу, на двух высоковольтных транзисторах делаются полумостовые схемы, схемы Ройера а на одном транзисторе вообще flyback, и все они с гораздо меньшими импульсными помехами. Это как бы демонстрационная схема, что можно ещё и так.
34 37
06.07.2024 16:07 #3
А по моему данная схема не даёт выигрыша: как не коммутируй последовательно цепь конденсатора, через него проходит только определённый заряд, интегральный ток за период и в конечная мощность.
Единственно, что можно регулировать, так это "ползать" по нелинейной зависимости выходной ток-выходное напряжение, выбирая точку максимальной выходной мощности.
334 3
23 1
08.07.2024 12:25 #4
Раньше только пытались объяснить да не получалось.
А тут Мультисим все четко так разложил. Гениально.
Мультисимщику надо бы провести натурный эксперимент.
Между реалом и виртуалом все таки есть расхождения.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
