Усилитель мощности Корвет 100у-048с
Страница 1 из 4
313 10
56 24
09.07.2024 17:48 #1
Принял в ремонт, тяжелый аж жуть.
Горит предохранитель по сети 2А и 0,5сек гудит трансформатор.
Щас проверяю банки 10000мкф по питанию +/- 56в.
Сами усилители отсоединил вынув предохранители по 4А по каждой напруге. Один был дохлый, но КЗ в канале не найдено, может случайно бахнул. Возможно транзисторы все в порядке. В оконечниках найдены "дедовские" подстроечники, вероятно тока покоя как в ламповых телевизорах. Усилитель судя по всему 90-х годов или примерно того времени, но как туда попадают "дедовские" детали это волшебство совка. Им же лет по 40 было.. или разработаны 40лет назад.
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
09.07.2024 18:02 #2
Сообщение от digger_ru
КТ 825-827
Собирал я Эти Усилки.
313 10
56 24
09.07.2024 18:09 #3
Проверил, но проверка так себе, эти кондеры очень подозрительные, они могут начинать дурить только под напругой. Предыдущий мой ремонт Корвета-068с выявил 2 штуки дохлые банки кондеров, которые сразу после включения как-то работали, а когда я оставлял на 30-60минут включеным усь вот тут и начиналось, банки нагревались, она существенно горячая была и перекос напряжения. Я таких кондеров в бытность ремонта не видел ни разу. Бывали К50-24 2200МКФ Х63В и они надежные, а эти К50-18.
При прозвонке они странно себя ведут, вначале показывают пробой несколько секунд а потом, только потом, если щупы не убрал начинает заряжаться. В первый раз они так вводили в заблуждение. Само собой марка та же, завод корветов тот же и фокусы те же, поэтому я сразу и полез банки мерить. В прошлый раз замена банок (на другой тип кондеров) полностью решала проблему.
Кроме того выглядят они не очень мягко говоря, как будто слегка жеваные. и размер, просто гигантский а емкость 10000 х100в. Теперь размеры гораздо меньше делают.
Стоит ли при питании 56в использовать банку на 100в? Может на 63в прокатит? Но все зависит от реальной напруги, я ее не мерил пока.
10000 Х100 = 730р за штуку из Китая, настоящее китайское качество. Это прокатит.
313 10
56 24
09.07.2024 19:08 #4
Отключил кондеры, выгорание предохранителя продолжилось. Нашел пробитый диод
Д243А один или два. Это хорошо, диоды дешевые.
Пробой диодов не подтвердился, см далее.
Последний раз редактировалось digger_ru; 09.07.2024 в 19:14.
313 10
56 24
09.07.2024 19:51 #5
Проверил всё, вопрос-то плевый, выпрямитель, в КЗ шина +56в. После того как отвинтил клеммы от точки + кондера 2200мкф х100в который добавочно установлен на 10000мкф и всё, нет КЗ, устранилось. Как оказалось предохранители по 4А идут только на транзисторы а кондеры до них. И снова под подозрением банка 2200мкф, КЗ устранилось после того как я ее отсоединил. Но потом присоединил снова и КЗ нет. Полный дурдом. Надо все-таки ее заменить для проверки.
313 10
56 24
09.07.2024 20:34 #6
После разборок с пайкой-перепайкой КЗ исчезло и не горит предохранитель.
Да, нашел отклонение от схемы, кондер 0,22мкф вместо включения между ~42 и ~42 был включен между +56 и общий. И при выпайке развалился. Может он?
866 125
9 5
10.07.2024 03:30 #7
Не прокатит. Кроме постоянного напряжения на электролитическом конденсаторе нормируется и переменное напряжение, которое намного ниже постоянного. Переменный ток, проходя через конденсатор, вызывает его нагрев из-за наличия ESR.
313 10
56 24
10.07.2024 08:08 #8
Схему почистил
Тип файла: jpg корвет ум.jpg (470.5 Кб, 0 просмотров)
313 10
56 24
10.07.2024 08:10 #9
Сообщение от vishz
Круто!
Сообщение от vishz
Круто еще раз!
Вот не знал что ток может проходить через конденсатор.
Конденсатор работает под постоянным напряжением +56в и там по определению нет переменного тока. Там есть пульсирующий ток, разновидность постоянного тока.
313 10
56 24
10.07.2024 08:15 #10
Замена кондеров пока не планируется, но поглядим как работать будет а то они бывает только с работой начинают дохнуть.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
