Нет искры на газовой колонке Milano QC A02
14.07.2024 18:43 #1
Здравствуйте! Прошу вашей помощи в диагностике блока управления газовой колонкой.
Суть проблемы: (вероятно) с неделю после переделки питания колонки с батареек на питание от USB зарядки (5В), колонка перестала выдавать искру. Колонке всего год, все контакты чистые, все кнопки и датчики работают. Открываю кран, колонка зажигает светодиод розжига (возле тумблера питания) и открывает газовый клапан. Дисплей не светится, искр нет. Сопротивление катушки на контактах электродов 1,8 кОм.
Блок розжига на 14 проводов 3В>12кВ.
Блок был вскрыт и очищен (только нижняя часть) от компаунда. Заметных следов поломки не выявлено (пайка цела, детали не горелые).
С чего начать проверку блока? Понимаю, что ковырять и пытаться починить блок дело не благодарное, но пока новый будет ехать из Москвы дольше недели, нужно что-то предпринять..
Как проверять наличие напряжения цепи подачи искры? Если там должно быть 12 кВ, то смотреть тестером по переменке?
Схема блока управления/розжига пока не найдена..
11 12
18.09.2024 00:42 #2
Прежде всего, надо смотреть не высоковольную часть, а низковольную. Вероятно, ключ сдох от 5В вместо 3.
нет искры, проблема розжига
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
