Обсуждение: Хорошая, плохая и ужасная подстройка нуля
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
22.07.2024 09:10 #1
Схемы ручной подстройки нуля усилителей представляют собой простые конструкции, обычно состоящие из подстроечного потенциометра и пары постоянных резисторов, предназначенных для регулировки смещения (обычно небольшой) симметричной долей биполярного напряжения питания. Поэтому удивительно, как много существует вариаций, некоторые из которых очень хороши, а некоторые – совсем не очень.
Подробнее: Хорошая, плохая и ужасная подстройка нуля
50 52
1 1
22.07.2024 09:10 #2
Ничего не понял. Для начала надо бы определиться с природой смещения нуля, зависимостью от внешних воздействующих факторов, а потом уже бороться с ним, выдавая корректирующий сигнал с компенсацией этой зависимости. Если смещение вызвано внутренними утечками с цепей питания на входы, то первый вариант может оказаться более правильным.
22.07.2024 17:17 #3
Сопротивления резисторов
Не беря в расчет формулы представим себе что мы хотим получить смещение ± 2 mV при вращении резистора R1. Представим себе что входной ток ОУ 0 Ампер и напряжение питания ±9 Вольт. Задавшись значением R3 1 МОм получим R1=222 Ом и R2 2250 МОм.
То есть соотношения R2/R1 2250.
Не самоцель задать смещение - этот ОУ включен в какую то цепь. Если задаться более или менее разумным значением R2 например 10 МОм R3 будет равным примерно 4,5 кОм.
- мы сводим на нет входное сопротивление и малый ток входной ОУ
чтобы цепь смещения не влияла на входной сигнал сопротивления входных резисторов подключенных к "+" выводу ОУ должны быть много меньше R3.
Возможно конечно извините что неправ.
Тип файла: 7z Смещение ОУ - значения резисторов.7z (24.7 Кб, 0 просмотров)
23.07.2024 08:22 #4
Если не использовать вход "+" усилителя то ОУ можно использовать как:
инвертирующий усилитель
инвертирующий суммирующий усилитель (инвертирующий
сумматор), дифференциатор, интегратор.
В этом случае сопротивления не критичны и их можно взять доступные значения.
Единственное что напряжение смещения зависит от напряжения питания и его стабильности.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
