Описание форматов PAL/NTSC/SECAM
11.07.2006 12:38 #1
Здравствуйте!
Мне нужен Ваш совет.
У меня есть цветной LCD экран и подключенная к нему
выносная камера (Марку автоомобиля с которого это все это снято - я незнаю)
Вместо камеры я планировал подключить выносной DVD проигрыватель но столкнулся со следующей проблемой. При попытке подключения внешнего AV сигнала сбивалась синхронизация (на экране появлялись наклонные полосы, но куски изображения на экране проскакивали). Попытки изменить формат выходного сигнала с DVD (NTSC/PAL/SECAM) к успеху не привели.
В общем то сами вопросы:
1. Подскажите, литературу, в которой было бы описание форматов PAL/NTSC/SECAM, а заодно и RGB сигнала. Желательно, что бы это был какой либо учебник для ВУЗ-а.
2. Возможно ли по осцилограмме(осцилограф умеет выделять ТВ строки и поля) определить формат сигнала и разрешение экрана?
3. Может ли быть так, что разрешение LCD экрана не соответствует телевизионному в результате чего мне и не удалось получить изобразение?
Заранее спасибо за ответы.
Аватар для RVRSS
11.07.2006 19:52 #2
De4m, форматы PAL/NTSC/SECAM определяют способы формирования сигнала цветности, совместимого с черно-белым (яркостным). Если на экране нельзя получить даже ч-б изоьражение, то видимо причина в несоотв. способов формирования растра, т.е. количестве строк и полей (или кадров). Правда некоторая косвенная связь имеется, т.к. цветовой стандарт NTSC как правило применяется с американским ч-б стандартом (60 Гц или 30 кадров на 525 строк = 15750Гц), а PAL и SECAM с европейским (50 Гц или 25 кадров на 625 строк = 15625Гц), но однозначной связи нет. Если имеющийся LCD экран исправно работает с камерой, то осциллографом можно определить "оригинальные" частоты, и сравнить их с тем, что выдает DVD проигрыватель (в его описании, если такое есть, должны быть указаны возможные стандарты его вых. сигналов).
P.S. Кстати, мне кажется эта тема лучше всего подходит для подраздела "ВИДЕО", что она делает здесь, на месте для отдыха? Или заданные в ней вопросы следует рассматривать как шутку? В таком случае я ее не понял...
Аватар для sirak
14.07.2006 23:53 #3
в видеоаппаратуре есть 2 варианта строчной развёртки
1.черезстрочная которая обычно используется вТВ и VHS
2. прогрес которая обычно используется DVD и монитрах
эти режими можно переключить из меню DVD
в вашем случии это очень похож
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
