Обсуждение: 15-битный АЦП на основе преобразователя напряжение-время для линеаризации анемометра
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
23.07.2024 08:44 #1
Некоторое время назад я опубликовал описание простой конструкции теплового датчика скорости воздушного потока на основе самоподогревающейся транзисторной пары Дарлингтона*[1]. Датчик получился простым, чувствительным и твердотельным, но имеет радикально нелинейную реакцию на скорость потока, как показано на Рисунке*1.
Подробнее: 15-битный АЦП на основе преобразователя напряжение-время для линеаризации анемометра
23.07.2024 08:44 #2
Файл с LTSPICE моделью и результаты моделирования.
https://file.com.ru/aHGOzblFHy1O8fV/file
Подставил значение V_IN и снял длительности импульсов - график 1.
Получилось по точности 8 битный АЦП при напряжении входном 2,5-5 Вольт.
При напряжении 0-1,5 Вольта приведенная формула вообще не работает.
График 2 - не буду пояснять результаты можно скорректировать до
10 битного АЦП. Для использования скорее всего придется подать на вход значения и снять длительности импульсов. А затем только думать что с этим делать. Хотя действительно длительность импульса изменяется от входного напряжения и это очень хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
