Модем ACORP ADSL Sprinter@ADSL LAN-410 - проблема настройки.
03.02.2009 22:40 #1
Здравствуйте! У меня проблема с модемом ACORP ADSL Sprinter@ADSL LAN-410. В начале была одна – заключалась в сохранении настроек. Делаю всё как в руководстве по быстрой установке приведённой ниже. И счастливый вхожу в Интернет. Но после выключения модема – повторное посещение Интернета не выходит. Оказывается, настройки просто не сохранились. Повторная попытка настройки ACORP привела к тому же результату, точнее ни к чему не привела. (т. е. настройки не сохранились) …
Затем эта проблема обросла следующими обстоятельствами:
При полной правильности индикации на лицевой стороне модема не мог добиться соединение Интернет. Получилось только после того как настроил модем на работу через
1483 Bridged и создания нового соединения.
Интересно, что в памяти ACORP сохранены настройки с моим логин, но с другими VPI и VCI . И которые не удаляются через RESET.
Не разобравшись сам, воззвал о помощи. Специалисты из ОАО “ЦентрТелеком” повторив всё то, что делал я, вынесли вердикт, заключающийся …, то ли в неисправности модема, то ли в некорректной работе моей операционной системы, что освобождает их от дальнейшей вознёй со мной.
Так вот сейчас каждый раз перед выходом в Интернет приходится настраивать модем. Оно то и не очень хлопотно, но как бы не хотелось бы .
Если кто знает, в чём дело – подскажите, или научите, что и как настраивать.
Извиняюсь за некорректность и ошибки.
Спасибо. Буду рад любым комментариям.
Кстати, при выходе в Интернет через модем ACORP Sprinter@56k Ext телефонной линии, не возникает проблем.
Аватар для Quarx
04.02.2009 10:56 #2
У меня ACORP ADSL Sprinter@ADSL LAN-420 Annex B - сохраняет всё без проблем. А вы нажимали после его настройки кнопку "Сохранить всё"?
Вот сайт по Акорпам, где подробнее об их глюках и способах их устранения http://www.ddixlab.ru/forum/
06.02.2009 09:57 #3
Надо попробовать внести настройки вручную. То есть обратиться к модему как к сетевому устройству по IP 192.168.0.1 через браузер. В IP не уверен, но так вроде на модемах DLink. Перебери другие варианты IP адресов (типа 192.168.0.2/192.168.1.1/192.168.1.2). Маска подсети 255.255.255.0. Если все получится, то попадешь в сервисные настройки модема, там же появится возможность обновления прошивки. Удачи!!!
06.02.2009 16:49 #4
К сожалению, или к счастью с ADSL-ловскими Акорпами сталкиваться не приходилось, но с диал-аповскими пришлось в свое время помучиться . Результатом тех мучений оказалась покупка модемов другой фирмы. Вам могу посоветовать внимательно изучить руководство к модему на предмет наличия пароля администратора ( Вполне возможно что изменять и сохранять настройки можно только с правами администратора).
06.02.2009 20:40 #5
Спасибо всем! Короче менять мерзавца нужно. Кстати у меня диал-аповский Acorp работает без вопросов, по тому и DSL взял той же фирмы.
Попробую перепрошить, как только время выберу, результат отрапортую, может кому интересно станет.
Ещё раз благодарность всем!!!
26.04.2010 08:45 #6
Сообщение от андр
Что нибудь получилось с модемом?
У меня такой же, отказал после 4 месяцев напряженной работы. Прошить не могу, так как не могу сбросить пароль админа на вход, ресет не работает. Сильно греется. После ~10 минут работы отваливается совсем. Кондеры все заменил, тоже самое.
2allЧто можно сделать? На гарантию не тыкать, случай не гарантийный... а тем боле уже
Аватар для Vadzz
27.04.2010 08:19 #7
Сообщение от xalex2002
Ну при работе они и так греются, просто как понять насколько сильно греется и что греется (проц, Flash,...). Величину питающих напряжений проверяли до/после замены кондеров. Какой проц установлен? Насколько я знаю если реалтековский, то скорее всего потребуется его замена...
27.04.2010 11:10 #8
Если правильно понял, работает 10 и минут и... всё. И это время сокращается??? Если вовремя не отключить питание, больше не включится. Была история с одним модемом. Поменяли проц, отработал какое то время и всё стало повторяться. Меняйте модем, поберегите нервы и время. Кстати, свой перепрошил и работает через мост, но с моим другая проблема (во мне) .
19.05.2010 18:27 #9
Vadzz до замены не мерил напруги.
2all греется проц rtl8671p и свитч rtl8306sd градусов до 50, в принципе норма, а rtl8271 градусов до 70-80 а затем выше за 2-3 минуты работы.
До чего я дошел:
Модем чудесным образом прошил через ftp. Прошивкой с ddixlab Acorp-LAN410-1.10.4.RU.19052009, пробовал и DSP 2.8
При включении периодически моргает ADSL, модем пингуется, вебморда есть. ADSL нет. Работает 2-3 минуты пинги до модема пропадают. Все напруги 5 В 3.3 В 2.5 В и 1.8 в норме. После отключения питания, остывания модема повторяется таже песня.
Думаю проблема в rtl8271?! Она вешает проц... Или может что еще? Как думаете?
Аватар для Vadzz
19.05.2010 20:54 #10
Ну, думаю можно попробовать заменить RTL8271, если есть что на подкидку. Но не понятно почему пинги пропадают, хотя модем прошить удалось.
модем
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
