UPS APC SURTD5000XLI (5 КВт) не включается. Исследуем (успешно), почему
1,470 158
483 1
15.08.2024 16:06 #1
Со слов клиента - просто тихо умер. Утром пришли, а он неживой.
Это огромный, тяжеленный ящик.
Разбираем.
Осматриваем и обмериваем. Ничего подозрительного.
Аппарат состоит из двух плат - гигантской платы с силовой электроникой и платы управления.
Аккумулятор там на 96В.
Подаем 96В от лабораторника, имитируя аккумулятор, и пробуем включить аппарат кнопкой (сеть не подключаем).
При этом аппарат коротко цокает (где-то срабатывает защита).
Там есть вспомогательный флай-бэк на T701, и MOSFET'е Q712. Вот у него и срабатывает защита.
Рядом есть ИС типа 7812 (IC712), она дает питание на плату управления и у нее на выходе КЗ.
Исследуем плату управления. Перегрузка вызвана пробоем шинного формирователя типа 74HCT245 (IC19).
Заказываем его и ждем ...
Пока все. Приедет - продолжу.
Почему так получилось ? На процессорную плату надет прочный пластмассовый кожушок. За долгие годы он стал короче, выгнул процессорную плату, после чего она выскочила из разъема прямо "на ходу" ...
1,470 158
483 1
15.08.2024 17:40 #2
IC24 - шинный формирователь - тоже пробит. Снял пробитые ИС, и КЗ пропало ...
1,470 158
483 1
16.08.2024 09:20 #3
Дальше.
На процессорной плате пробит стабилизатор IC5, который делает 5В из 12-ти. Причем хитро пробит - вход звонится с выходом. Теперь все ясно. Стабилизатор пробился и утянул с собой шинные формирователи ...
1,470 158
483 1
16.08.2024 10:02 #4
The end.
Выгорел еще один стабилизатор, IC10 - пробой между входом и выходом.
И главное - выгорел микроконтроллер IС22. Чудеса я творить не умею, поэтому аппарат улетает на запчасти.
Жалко
Кому интересно, процессорная плата:
640-8804f rev 06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
