Векторный анализатор NanoVNA. Снимаем АЧХ усилителя. Странный результат
1,470 158
483 1
03.09.2024 13:52 #1
МШУ на 40 DB, 10 МГц - 6 ГГц.
Снимаем АЧХ и видим ее резкую неравномерность по диапазону.
Оказалось, все просто. На выходе VNA амплитуда сигнала достигает почти 200 мВ, усилитель усиливает этот сигнал в 100 раз, получаем 20В и подаем их на вход VNA. Естественно, вход перегружается и VNA работает некорректно, создавая иллюзию неисправности ...
11 0
12.09.2024 22:57 #2
Ослабители СВЧ-сигналов (стандартные аттенюаторы) используются для калиброванного измерения уровня мощности сигнала, для снижения чувствительности характеристик узла аппаратуры к изменениям импеданса нагрузки, для оперативного изменения коэффициента передачи, балансировки каналов электронной аппаратуры, согласования импедансов в межкаскадных ...
Главное , чтобы частотный диапазон соответствовал.
1,470 158
483 1
13.09.2024 00:32 #3
Знаю, надо будет при случае зайти к коллегам и взять аттенюатор ...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
