А они, что там слепые в сервисе сидят и не видят качества изображения. Может перебор с контрастностью - обычно я такую картину наблюдал
Последний раз редактировалось Vadzz; 05.02.2009 в 21:49.
Совет.
Или откорректируй регуляторы на плате при включённом телевизоре..возле строчного блока или на самом строчном трансформаторе..если конечно не помогла регулировка контраста на обычной регулировке.
Я просто удивляюсь с таких людей, а что со временем может лучше стать.А если вскроете крышку телевизора - гарантия... Может только этого и ждут? Изображение мутное или несфокусированное? Можно попробовать как указано выше.
Я бы посоветовал нагнуть сервисный центр , ну а если нервы дороже то открыть аккуратно корпус и во включенном состоянии подрегулировать фокусировку по изображению ( обычно регулятор размещен на ТДКС - такая штучка, от которой идет провод с "присоской" на кинескоп), яркость тоже попробовать регулятором ускоряющего, находится там же!Только это все делается деликатно, не нужно крутить резко ручки в крайние положения. Особенно это касается ускоряющего напряжения, чтобы не нарушить баланс белого! Обычно такое бывает из-за того, что кинескоп в начале эксплуатации немного теряет свои начальные параметры, нужно подстроить и все будет в порядке!
Чаще всего в таких случаях, выходит из строя катушка высокого напряжения, что обеспечивает кинескоп. Это можно даже видеть визуально, если вскрыть крышку. Но на гарантии лучше этого не делать. Пробывайте его поменять. Факт: продают в деревне машину телевизоров, только один телевизор был куплен. Это не анекдот.
