Велокомпьютер West Biking 20 не показывает скорость движения
12.09.2024 13:30 #1
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с беспроводным велокомпьютером West Biking 20
Опишу ситуацию.
Есть ДВА одинаковых беспроводных велокомпьютера West Biking 20 (назовем их 1-й исправный, 2-й проблемный), на одном из них (на 2-м) перестала корректно отображаться скорость движения (постоянно показывает 0 км\ч), ВАЖНО все остальные функции (переключение режимов, показания температуры, работа дисплея, настройка велокомпьютера и т.д. работают правильно, проблема только в отображении скорости движения)
Для того , чтобы выяснить в чем проблема: в самом велокомпьюетере или в датчике скорости (герконе, с которого велокомпьютер получает импульс о скорости вращения колеса), я сделал следующее:
1. проблемный велокомпьютер поднес к датчику скорости (исправного) велокомпьютера, ничего не изменилось, проблемный так и продолжает показывать 0 км\ч, исправный показывает скорость корректно
2. исправный велокомпьютер поднес к датчику скорости от проблемного, он показал корректные данные о скорости
Т.о. проведя тесты 1 и 2 выяснил , что проблема именно в велокомпьютере, а не в датчике скорости.
Далее разобрал проблемный велокомпьютер, подозрение пало на приемную антенну (предположил, что там случился разрыв), померил сопротивление = 10 Ом, т.о. приемная антенна выглядит вполне рабочей, разрыва на первый взгляд нет.
Далее полностью разобрал проблемный велокомпьютер и осмотрел остальные элементы, ничего критического не обнаружил, все припаяны хорошо, прогаров не заметил.
Подскажите, возможно у кого-то появятся идеи , что еще можно посмотреть и проверить?
Возможно необходимо по новой спарить велокомпьютер с датчиком, но никаких инструкций на этот счет не нашел, да и совместимость исправного велокомпьютера с датчиком скорости от проблемного говорит, скорее всего, о том , что никакого спаривания не предусмотрено.
Заранее спасибо.
P.S.
источники питания менял и в самом велокомпьютере и в датчике скорости, проблема не в питании.
Тип файла: jpg IMG_20240912_111508_33.jpg (115.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240912_111019_22.jpg (113.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240912_110939_11.jpg (150.8 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
134 193
3 2
12.09.2024 21:40 #2
Наверно надо смотреть цепь, связанную с приёмной антенной. Например, какой-нибудь керамический конденсатор может уйти в КЗ или сильно потерять ёмкость. У моего друга была проблема с керамический конденсатор был с микротрещиной, чуть нажал на него - порядок, отпустил - устройство глохнет.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
12.09.2024 22:21 #3
Спасибо.
Тоже склоняюсь к такой идее...
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
1,416 149
483 1
13.09.2024 00:39 #4
Там, вроде, нет никакой антенны, и едва ли там геркон, это уж вообще каменный век.
Датчик индуктивный - магнитик на колесе и катушка индуктивности на раме. Проверить просто - вращая колесо, осциллографом встать на выводы катушки и смотреть, что происходит, когда мимо катушки пролетает магнитик. Вы должны увидеть всплески. А дальше - при необходимости отследить, куда этот сигнал идет.
Ну и калибровка могла в ноль слететь (в моем велокомпьютере надо было указать диаметр колеса, чтобы скорость считалась корректно) ...
13.09.2024 10:40 #5
Все параметры в велокомпьютере (диаметр колеса, время, вес и т.д.) указаны корректно, проблема не в этом.
Там все же геркон (слышно как срабатывает при поносе магнита)
По поводу осциллографа спасибо, попробую достать и померить что происходит на приемной антенне...
4 0
16.09.2024 09:30 #6
Ну да, похоже на неисправность приёмного тракта. Резонатор на 32 кгц? Или есть ещё какой? Можно попробовать аккуратненько подкинуть антенну с рабочего и пр.
Вес зачем?
Последний раз редактировалось OKF; 16.09.2024 в 09:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
