Каким из винтов регулировать уровень в шести-винтовом прессостате стиральной машины Zanussi?
24.09.2024 20:58 #1
Здравствуйте. Хочу увеличить уровень воды, заливаемой при полоскании. Уровень определяется прессостатом с двумя группами контактов. В нём 6 винтов. Предполагаю что по 3 винта на каждую группу контактов.
25.09.2024 19:36 #2
Из трех средний. По часовой - нальет больше, против часовой - нальет меньше. Но лучше регулировкой не заниматься (может не хватить времени работы насоса на слив воды) или придется искать новый на замену этому. С дуру можно ... все сломать. Если не устраивает качество полоскания, то нужно обратить внимание на количество моющего средства. Его закладывают по количеству белья, а не на глазок. Если не устраивает запах стирального порошка или геля, то нужно менять на другое средство.
26.09.2024 12:19 #3
Сообщение от dynatron
Я добавляю чрез порошкоприёмник кастрюлями 10 литров и насосу времени хватает слить.
Если средний. то что регулируют два остальных?
26.09.2024 19:36 #4
Который ближе к среднему регулирует неподвижный контакт. Раньше бывало от плохого контакта (а по нему идет питание тэна, т.е. большой ток) пластмассовый винт расплавлялся и терялся контакт на нагрев. Я выкручивал этот регулировочный винт, отверткой прожимал вниз этот контакт, чтобы он был буквой Г и просто ввинчичал не до упора пластмассовый винт (чтобы не было пустого отверстия). Таким образом было отремонтировано несколько десятков машин Индезит, Аристон. Вообще этот датчик уровня разбирается. Можно посмотреть что и как внутри. Потом собрать без перекосов.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
