Психологи утверждают, что разочарование стимулирует творческую активность. К созданию схемы, описанной в этой статье, меня подтолкнуло растущее разочарование в коллекции цифровых термометров, на все из которых заявлялась точность в пределах 0.1 °C, но показания которых расходились на величину до пары градусов, демонстрируя серьезный недостаток точности.
По цифровым термометрам - так и есть, они врут, точность там никакая, плюс-минус пара градусов.
Как я понял из личного опыта, дело в том, что они запитаны и опрашиваются, а значит греются. В идеале нужно раз в 5 минут подавать на такой термометр питание, делать запрос и тут же питание отключать. А для непрерывного точного (хоть сколько нибудь) мониторинга они не годятся. Зато для заоконного термометра с опросом раз в 5 минут такой датчик вполне подойдет ... |
Как я понял из личного опыта, дело в том, что они запитаны и опрашиваются, а значит греются. В идеале нужно раз в 5 минут подавать на такой термометр питание, делать запрос и тут же питание отключать. А для непрерывного точного (хоть сколько нибудь) мониторинга они не годятся. Зато для заоконного термометра с опросом раз в 5 минут такой датчик вполне подойдет ... Степень нагрева его а значит и неточность измерения зависит от тока который вы задали в мосте. Цифровые термометры с опросом это например DS18B20. Вот тут высокая точность измерения. |
Но для бани и погодного измерителя температуры сгодится.
Схема усилителя сигнала с RTD -100. Это термопара. Без контроллера на одном ОУ. Выход может быть и на мультиметр или на АЦП. Схема работает ни один год на одной установке. Смотрите там внизу температура нагрева термопары. Питание схемы 5в.
терморезисторе это не нагревать его собственным током в мосте. Это в любой схеме. Как только не правильно выбрали мостовую схему, то и погрешности измерения будут увеличиваться. Даже на простых советских терморезисторах типа ММТ1 и прочих. В советской базе есть специальные терморезисторы которые контролируют температуру термостатов где установлены кварцы. В генераторах типа Гиацинт и другие. Там уход частоты в 12 степени, за счет очень точного поддержания температуры с помощью этих терморезисторов. Такие генераторы стоят в советских частотомерах. |
| Ответ |
Страница 1 из 5
