Определить элемент.
06.02.2009 13:48 #1
Здравствуйте всем. Прошу помощи в определении элемента. Есть его фотка, под элементом линейка в миллиметрах. Элемент стоит на выхлопе передатчика примерно 1 Вт, средняя частота 415МГц. Прозвонить не удаётся верхний вывод (по плате вход элемента) звонится куда хочешь 150 мВ.
Тип файла: jpg Фото.jpg (13.3 Кб, 1 просмотров)
Аватар для Юри
07.02.2009 18:15 #2
догадки
Это скорее всего полевой транзистор..раз сигнал туда идёт..А что у него в центре написано...в кружочке ..
09.02.2009 09:35 #3
Вот более крупный снимок. Кстати объявился ещё один пострадавший элемент он из похожей модели рации, надписи совпадают только верхние "W 3", в центре "H9" с точкой под Н, внизу "68120". Разница между моделями примерно 2 года вторая продолжение первой.
Тип файла: jpg Фото001.jpg (8.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
09.02.2009 19:32 #4
ответ
Вообще-то в моём справочнике W3---это стабилитрон (диод Зенера).Проверь....если два вывода короткозамкнуты и другие два вывода тоже то значит так и есть...и если проверяется как диод на противоположных выводах.
Аватар для Юри
09.02.2009 19:41 #5
ответ
Н9--это кремниевый диод...а W3--это стабилитрон как быть..не знаю..может это два встроенных диода...
11.02.2009 09:12 #6
Сомневаюсь.
Мало вероятно , что между предусилителем с согласующими свч фильтрами и антенным свичом стоял стабилитрон или диод. Предусилитель (судя по мощностям элементов ) маломощный, так-что это или транзистор или МС обеспечивающий выходную мощность изделия.
Аватар для Юри
11.02.2009 18:06 #7
вопрос
ты его тестером не пробовал помучить...может всё-таки двойной диод.
12.02.2009 13:18 #8
Это было первое что я делаю встречаясь с неизведанным, сейчас я выдрал элемент из схемы вот данные (выводы согласно фото) боковые соединены конструктивно это одна пластина припаяна к земельному полю, верхний (вход)_ на боковые 150мВ в обе стороны _ на нижний (выход) +- 670мВ -+ незвонится, нижний на боковые +- незвонится -+ 570мВ. Очень походит на биполярник с побитым эмиттерным переходом.
Аватар для Юри
12.02.2009 21:02 #9
важно
но это так и есть....так проверяется именно диод...в одну сторону не пропускает напряжение а в другую пропускает...не значит ли что это двойной диод.Хотя может и полярник ..если схема не работает именно из-за него и в этом ты уверен.
13.02.2009 14:17 #10
Уверен
Не работает именно передающая часть изделия. Мощный (в смысле размеров-мощности рассеяния) элемент там только этот, обвеска указывает на наличие питания и подачи автоматически регулируемого смещения. Если двойной диод стоит на выходе передатчика то что он там может делать???
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
