Выдержка из книги Кристофера Пола «Анализ характеристик ШИМ (ЦАП). Часть*1 – Устранение ошибок»*[1]: «Я был удивлен, обнаружив, что когда выход популярного микропроцессора, который я использовал, настроен на постоянный низкий или высокий логический уровень и нагружен только цифровым мультиметром с входным сопротивлением 10*МОм, уровни напряжения в некоторых случаях отличаются от напряжения питания VDD и земли более чем на 100*мВ… Назовем это ошибками насыщения».
«Я был удивлен, обнаружив, что когда выход популярного микропроцессора, который я использовал, настроен на постоянный низкий или высокий логический уровень и нагружен только цифровым мультиметром с входным сопротивлением 10 МОм, уровни напряжения в некоторых случаях отличаются от напряжения питания VDD и земли более чем на 100 мВ… Назовем это ошибками насыщения»
Как интересно, один автор озвучил свою проблему, с которой он не удосужился разобраться, другой же бросился ее решать, нагородив огород со схемой DC-DC преобразователя для плавающего питания цифрового буфера. Это как если бы врач сказал больному - мы не будем искать причину вашей болезни, а просто найдем подходящий препарат, снижающий боль. Вообще все современные контроллеры построены на КМОП структурах, которые просто не могут давать ошибку в 100мВ при незначительной нагрузки выхода, т.е у первого автора был либо контроллер с плохой разводкой и локальное питание и земля у него сильно отличаются от остальной на схеме, либо у него уникальный контроллер с TTL выходом. Но и в этом случае почему бы просто не поставить по выходу ШИМ контроллера тот же КМОП буфер 74AC04 запитав его стабильным Vref с нормальной землей? |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по какой причине могут пищать светодиодные драйверы на PT4115 при управлении их яркостью контроллером посредством сигнала ШИМ? Самый ощутимый писк при коэффициенте заполнения 50%. При 10% писк значительно тише. При 100% писк исчезает.
Скорей всего пищит индуктор, который последовательно со светодиодами. Либо поднимайте частоту ШИМ, либо переходите на аналоговый DIM - в даташите про это говорится, что постоянное напряжение (от 0.5 до 2.5В) на входе DIM управляет током через светодиоды. Просто добавьте RC цепочку перед входом DIM и всё.
Спасибо! Согласен — поют катушки. Если поставить RC-цепочку, то на какие номиналы ориентироваться? Частота неизвестна и померить нечем. Но мерцания светодиодов еле уловимы камерой телефона, предполагаю, что частота в районе звуковых частот. RC-цепочка не создаст ещё больший резонанс?
Попробуйте 10к + 1мкФ, при 400Гц ослабление приличное, в любом случае думаю эффект будет заметен. Увеличивать сопротивление дальше не стоит, т.к внутри микросхемы есть подтяжка 200кОм, лучше играться емкостью. "Резонанса" быть не должно. Если амплитуда ШИМ сильно больше 2.5В, то добавить еще один резистор параллельно конденсатору.
